Формат даты в GridView
Как в GridView в столбике с датой сделать так, чтобы выводились только день и месяц? Например, "04.11". ... |
| 04.08.2006, 11:57 |
Надо словить событие какое-нибудь, например RowDataBound <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" onrowdatabound="GridView1_RowDataBound"> В моем примере колонка с датой вторая по счету (индекс 1) protected void GridView1_RowDataBound(Object sender, System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs e) { DataRowView dtView = (DataRowView)e.Row.DataItem; if (dtView != null) { DateTime dt = (DateTime)dtView.Row.ItemArray[1]; e.Row.Cells[1].Text = dt.ToString("dd.MM"); } } ... |
| 04.08.2006, 12:51 |
Преобразовываешь колонку в TemplateField Переходишь в режим редактирования Template B ItemTemlate выбираешь команду Edit DataBindings В поле Code expression пишешь: Convert.ToDateTime(Eval("Date")).ToString("dd.mm") ... |
| 04.08.2006, 13:45 |
Круто. В целом работает, но ругается на пустые значения: Object cannot be cast from DBNull to other types. ... |
| 04.08.2006, 14:21 |
Создай метод типа: protected string FormatDate(object date) { if (date == DBNull.Value) { return "<>"; } else { return Convert.ToDateTime(date).ToString("dd.mm"); } } В темплейте напиши: FormatDate(Eval("Date"))> ... |
| 04.08.2006, 15:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=anglichanin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
39ms |
38ms |
| others: | 686ms |
| total: | 830ms |
