подсветка строк в DataGrid
Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы при выделении строки ее подсветка менялась? Пробовал сделать так: e.Item.BackColor = System.Drawing.Color.Thistle; В этом случае подсветка строки меняется, но при выделении другой строки, подсветка ранее выделенной не исчезает (исчезает только тогда, когда обновляется страница). ... |
| 06.08.2006, 18:32 |
Выделяй стандартным Select грида и опиши SelectedItemStyle Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 06.08.2006, 19:17 |
так имеете в виду: myDataGrid.SelectedItemStyle.BackColor = Color.myColor;? ... |
| 06.08.2006, 19:37 |
<asp:DataGrid ID="DataGrid1" runat="server" AllowSorting="True" SelectedIndex="1"> <SelectedItemStyle BackColor="Thistle" Font-Bold="False" Font-Italic="False" Font-Overline="False" Font-Strikeout="False" Font-Underline="False" /> <Columns> <asp:ButtonColumn CommandName="Select" Text="Select"></asp:ButtonColumn> </Columns> </asp:DataGrid> __________________________________ Я ни от кого, ни от чего не завишу. Встань, делай как я, ни от кого не завись. ... |
| 06.08.2006, 20:04 |
спасибо. А еще такой вопрос: Есть paging, при переходе на следующую страницу, подсветку ранее выделенной строки можно как-нить сбросить, а то получается, что на новой странице подсветка изменена на той строке, на которой была изменена еще на старой странице. ... |
| 06.08.2006, 20:23 |
спасибо. А еще такой вопрос: Есть paging, при переходе на следующую страницу, подсветку ранее выделенной строки можно как-нить сбросить, а то получается, что на новой странице подсветка изменена на той строке, на которой была изменена еще на старой странице. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 06.08.2006, 20:24 |
Нет ничего легче. protected void DataGrid1_PageIndexChanged(object source, DataGridPageChangedEventArgs e) { protected void DataGrid1_PageIndexChanged(object source, DataGridPageChangedEventArgs e) { DataGrid1.SelectedIndex = -1; } }__________________________________ Я ни от кого, ни от чего не завишу. Встань, делай как я, ни от кого не завись. ... |
| 06.08.2006, 21:01 |
большое вам спасибо. ... |
| 06.08.2006, 21:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390890]: |
166ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
