Почему сбрасывается переменная ???
Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Обращение к процедуре происходит два раза. При первом обращении работает второй IF и запоменается первая переменная par_1. При втором обращении первый IF и переменная par_2 и сразу же идёт redirect с передачей этих двух переменных !!! Но почему-то par_1 при втором обращении сбрасывается !!! Почему ??? Спасибо. ... |
| 07.08.2006, 10:39 |
Используйте viewstate, а лучше учите матчасть.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 07.08.2006, 11:01 |
Здравствуйте, OreL, Вы писали: OL>Здравствуйте. OL> Protected Sub LinksTreeView_SelectedNodeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) OL> If LinksTreeView.SelectedNode.Depth = 4 Then OL> par_2 = LinksTreeView.SelectedNode.Value.ToString OL> Response.Redirect("~/Default4.aspx?par_1=" & par_1 & "&par_2=" & par_2) OL> End If OL> If LinksTreeView.SelectedNode.Depth = 3 Then OL> par_1 = LinksTreeView.SelectedNode.Value.ToString OL> End If OL> End Sub OL>Обращение к процедуре происходит два раза. Эти обращения происходят при одном запросе к серверу или при разных? OL>При первом обращении работает второй IF и запоменается первая переменная par_1. OL>При втором обращении первый IF и переменная par_2 и сразу же идёт redirect OL>с передачей этих двух переменных !!! OL>Но почему-то par_1 при втором обращении сбрасывается !!! OL>Почему ??? OL>Спасибо. OL> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru OL>ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 07.08.2006, 11:13 |
C...R...a...S...HИспользуйте viewstate, а лучше учите матчасть.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site Что такое матчасть ??? ... |
| 07.08.2006, 11:13 |
TutrixЗдравствуйте, OreL, Вы писали: OL>Здравствуйте. OL> Protected Sub LinksTreeView_SelectedNodeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) OL> If LinksTreeView.SelectedNode.Depth = 4 Then OL> par_2 = LinksTreeView.SelectedNode.Value.ToString OL> Response.Redirect("~/Default4.aspx?par_1=" & par_1 & "&par_2=" & par_2) OL> End If OL> If LinksTreeView.SelectedNode.Depth = 3 Then OL> par_1 = LinksTreeView.SelectedNode.Value.ToString OL> End If OL> End Sub OL>Обращение к процедуре происходит два раза. Эти обращения происходят при одном запросе к серверу или при разных? OL>При первом обращении работает второй IF и запоменается первая переменная par_1. OL>При втором обращении первый IF и переменная par_2 и сразу же идёт redirect OL>с передачей этих двух переменных !!! OL>Но почему-то par_1 при втором обращении сбрасывается !!! OL>Почему ??? OL>Спасибо. OL> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru OL>ссылка на оригинальное сообщение При разных ! При чём я забыл написать вот это: Код: plaintext 1. Хотел clipboard использовать, но VB.NET в ASP.NET его не поддерживает !! Что сделать ума не приложу ! :-( ... |
| 07.08.2006, 11:21 |
OL>При разных ! OL>При чём я забыл написать вот это: OL>Public par_1 As String OL>Public par_2 As StringCкорее всего здесь собака и зарыта !!! OL>Хотел clipboard использовать, но VB.NET в ASP.NET его не поддерживает !! OL>Что сделать ума не приложу ! :-( В asp.net объект страницы создается каждый раз заново при каждом обращение к серверу.В твоем случае надо использовать ViewState OL> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru OL>ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 07.08.2006, 11:38 |
Судя по всему, между вызовами происходит Postback, то есть отправка данных на сервер. Простые переменные при Postback теряют свои значения (состояние не хранится, если его специально не сохранять). Поэтому Вам дали верный совет - хранить во ViewState: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Сергей PS: А "матчасть" - это самые основы, то, что прежде всего нужно знать, чтобы не задавать таких простейших вопросов. Местные гуру их очень не любят, причем оправданно. ------------------ Умом Россию не понять... С умом она несовместима. ... |
| 07.08.2006, 11:41 |
Спасибо всем за ответы. Буду юзать ViewState !!! ... |
| 07.08.2006, 11:47 |
Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.08.2006, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390882]: |
30ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 355ms |
