Что не так с DataGrid?
Доброго времени суток! Столкнулся с непонятным явлением. Создаю на форме датагрид. <form id="Form1" runat="server"> <ASP:DATAGRID id="dgPopular" runat="server"> </ASP:DATAGRID></form> с ним все нормально. Данные показывает, стили меняются. Но, как только помещаю что-нибудь внутрь тега датагрида <form id="Form1" runat="server"> <ASP:DATAGRID id="dgPopular" runat="server"> <Columns> <asp:BoundColumn></asp:BoundColumn> <asp:BoundColumn></asp:BoundColumn> </Columns> </ASP:DATAGRID></form> на сервере возникает ошибка компиляции Server Error in '/UI2' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Compilation Error Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately. Compiler Error Message: CS0169: The private field 'ASP.WebForm1_aspx.__control2' is never used Source Error: Line 11: <body MS_POSITIONING="GridLayout"> Line 12: <form id="Form1" runat="server"> Line 13: <ASP:DATAGRID id="dgPopular" runat="server"> Line 14: <Columns> Line 15: <asp:BoundColumn></asp:BoundColumn> Source File: http://localhost/UI2/WebForm1.aspx Line: 13 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:1.1.4322.2032; ASP.NET Version:1.1.4322.2032 ... |
| 04.08.2006, 14:28 |
А код можно посмотреть котоырй имеет отношение к гриду?С уважением, ДЧ ... |
| 04.08.2006, 14:48 |
а у тебя autogenerate columns false? ... |
| 04.08.2006, 14:54 |
а у тебя autogenerate columns false? да. Я пробовал множество вариантов, пока не пришел к выводу, что любые теги внутри тега датагрида вызвают ошибку. Возможно дело в самом IIS (5.1)? Я его переставлял - не помогает. Что еще предпринять -ума не приложу. ... |
| 04.08.2006, 15:14 |
А код можно посмотреть котоырй имеет отношение к гриду? Код может быть такой private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { // Put user code to initialize the page here dgPopular.DataSource = CreateDataSource(); dgPopular.DataBind(); } #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) { // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.OnInit(e); } /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> private void InitializeComponent() { this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); } #endregion ICollection CreateDataSource() { DataTable dt = new DataTable(); DataRow dr; dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32))); dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string))); dt.Columns.Add(new DataColumn("DateTimeValue", typeof(DateTime))); dt.Columns.Add(new DataColumn("BoolValue", typeof(bool))); dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double))); for (int i = 0; i < 9; i++) { dr = dt.NewRow(); dr[0] = i; dr[1] = "Item " + i.ToString(); dr[2] = DateTime.Now; dr[3] = (i % 2 != 0) ? true : false; dr[4] = 1.23 * (i+1); dt.Rows.Add(dr); } DataView dv = new DataView(dt); return dv; } Впрочем я его менял и не раз. Похоже от этого нчего не зависит ... |
| 04.08.2006, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390874]: |
33ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 320ms |
