atlas. Выбор записи из справочника
Хочется реализовать довольно стандартную задачу, такую как выбор записи из справочника для подстановки выбранного значения в какой-нить документ. Теоретические кажется это не сложным: есть скрытый div, по нажанию кнопки этот div показывается на экране, и в него грузяться данные из справочника. В div'е данные можно сортировать искать, добавлять, удалять. Потом при нажатии на кнопку Select выбранное значение помещается в документ, а div скрывается. В теории все понятно, а практически не знаю как подступиться, может у кого есть такой примерчик или ссылочка? погоду делает тот, кто знает откуда дует ветер ... |
| 07.08.2006, 13:18 |
Хочется реализовать довольно стандартную задачу, такую как выбор записи из справочника для подстановки выбранного значения в какой-нить документ. Теоретические кажется это не сложным: есть скрытый div, по нажанию кнопки этот div показывается на экране, и в него грузяться данные из справочника. В div'е данные можно сортировать искать, добавлять, удалять. Потом при нажатии на кнопку Select выбранное значение помещается в документ, а div скрывается. В теории все понятно, а практически не знаю как подступиться, может у кого есть такой примерчик или ссылочка? Почитай эту статью. Особое внимание удели SOAP вызовам с преобразованием. и сопсно все сразу станет понятно ... |
| 07.08.2006, 14:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nattta&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
236ms |
39ms |
| others: | 10039ms |
| total: | 10501ms |
