Как выполнить JavaScript раньше Page_Load?
Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. ... |
| 29.06.2006, 15:08 |
А в <body onLoad="YourFunc"> ... |
| 29.06.2006, 15:14 |
Здравствуйте, GluckON, Вы писали: GON>А в <body onLoad="YourFunc"> Писал. Вот в чём дело, у меня в Page_Load картинка клиенту отправляется, надо бы до этого JavaScript выполнить, но в итоге, если так писать, в браузере картинка и ничего не выполняется :( ... |
| 29.06.2006, 15:21 |
Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. JavaScript — это то что выполняется на клиенте, а клиентский од выполняется после серверноего. Можно попробовать заюзать методы формирования запроса из JavaScript. (Например можно глянуть в сторону Atlas'а. Но может даже его возможностей и не нужно, задача-то совсем не понятна.) ... |
| 29.06.2006, 15:23 |
Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. Да чушь это — выполниться на клиенте, раньше чем на сервере :( ... |
| 29.06.2006, 15:23 |
Здравствуйте, VictorS, Вы писали: VS>Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. VS>JavaScript — это то что выполняется на клиенте, а клиентский од выполняется после серверноего. Немного не успел :) ... |
| 29.06.2006, 15:25 |
Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. С одним запросом не получиться, но можно с двумя. При первом запросе посылается форма и скрытые поля с твоим скриптом, которы обязательно оканчивается: var theForm = document.forms['form_name']; if (!theForm) { theForm = document.form_name; } theForm.data_1.value = ....; theForm.data_2.value = ....; .... theForm.submit(); form_name имя формы, data_Х скрытые поля через которые передаются данные от клиента. А втророй раз посылаеш что хочеш, это проезойдет после выполнения JavaScript; ... |
| 29.06.2006, 20:55 |
Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. попробуй в Page_Load написать... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 03.07.2006, 13:18 |
Здравствуйте, RendeRR, Вы писали: RRR>Сабж. Если такое вообще возможно. Если писать в HEAD aspx страницы — выполняется позже. попробуй в начале Page_Load выполнить JScript = "<script>здесь пишешь то что тебе нужно выполнить</script>"; RegisterStartupScript("cmp", JScript);... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 03.07.2006, 13:18 |
Клиентская сторона не может быть выполненна раньше серверной. Можно попробывать изврат с фржймами. Но, опять же таки, лечить по фотографии — сложно. . ... |
| 08.07.2006, 03:16 |
Действительно, что это за задача такая? Может опишете подробнее, чтобы людей в ступор не вводить? JavaScrip выполняется на клиенте, для этого этот скрипт клиенту надо передать. А для этого сперва надо выполнить Page_Load. Вероятно, просто саму задачу ставите не так. Наверняка, есть куча способов обойти это. ... |
| 08.07.2006, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390862]: |
168ms |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 420ms |
