CheckBox
Подскажите пожалуйста как правильно загрузить картинку. В DataGride'e eсть CheckBox, в ItemTemplate прописываю так: <ItemTemplate> <asp:Image id="image" Width="10px" Runat="server" Height="10px" AlternateText='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Leave") %>' ImageUrl='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Leave", "OK.gif") %>' > </asp:Image> </ItemTemplate> Leave - значения из базы данных(либо 1 либо 0). В этом случае картинка высвечивается для всех записей. А нужно чтобы она высвечивалась тоько там где checkbox.checked = true. (брал пример из http://www.daveandal.net/books/6744/webforms/validate-datagrid.aspx ) ... |
| 07.08.2006, 15:17 |
CheckBox
Ivan5Подскажите пожалуйста как правильно загрузить картинку. В DataGride'e eсть CheckBox, в ItemTemplate прописываю так: <ItemTemplate> <asp:Image id="image" Width="10px" Runat="server" Height="10px" AlternateText='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Leave") %>' ImageUrl='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Leave", "OK.gif") %>' > </asp:Image> </ItemTemplate> Leave - значения из базы данных(либо 1 либо 0). В этом случае картинка высвечивается для всех записей. А нужно чтобы она высвечивалась тоько там где checkbox.checked = true. (брал пример из http://www.daveandal.net/books/6744/webforms/validate-datagrid.aspx ) Как ты хочешь сделать. Напиши подробнее. check ставишь и нужно что б картинка появлялась? Или как ... |
| 07.08.2006, 17:31 |
CheckBox
хочу сделать так чтобы при загрузке данных вместо стандартной чекбоковской галочки в квадратике была моя картинка там где значеие Leave равно 1, где Leave равно 0 - ничего не отображалось бы. ... |
| 07.08.2006, 17:42 |
CheckBox
Ivan5хочу сделать так чтобы при загрузке данных вместо стандартной чекбоковской галочки в квадратике была моя картинка там где значеие Leave равно 1, где Leave равно 0 - ничего не отображалось бы. в ItemDataBound проверяй checkbox. Если всключен, то отображайкартинку, нет то не отображай. Сам checkbox отключить можно с помощью свойства visible ... |
| 07.08.2006, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390855]: |
69ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 370ms |
