Непонятная большая утечка памяти.
На одном комьютере (Win XP SP2 ) установил IIS и VS 2005. Разрабатываю WEB - проект. Выявил одну непонятную и неприятную вещь. При запуске проекта запускается процесс aspnet_wp.exe, у которого постоянно растет потребление памяти. Проверил код - все объекты закрываю сам, ссылки чищу. Да и если бы я забыл про них ASP.NET вроде как сам мусор подчищает. Сделал простую пустую форму на котрой всего одна кнопка, без серверного кода. При нажатии только постбэк происходит. Проверил. При каждом нажатии потребление памяти увеличивается. Понажимал посидел кнопку, потребление памяти растет и растет. Уже за 250 Мб, а при первоначальном запуске было всего 20 Мб. В чем проблема? Вначале думал что может из-за кеширования. Но что можно кешировать для пустой страницы с одной кнопокй на 250 Мб и более? Подскажите кто сталкивался, потому как если брать форму с гридом, кнопками, селектбоксами и т.п. через мин 10-15 работы со страницей размер файла подкачки за 750-800 Мб скачает. ... |
| 07.08.2006, 10:02 |
VS паленый? Было такое в какой-та бета-версии ... |
| 07.08.2006, 10:24 |
VS 2005 version 8.0.50727.42 MS NET.Framework version 2.0.50727 Это не бета версия? Я новичок поэтому пока не знаю что за версия. ... |
| 07.08.2006, 11:11 |
U menya VS takoy je versii. Special'no proveril, kak ty napisal - ute4ki nikakoy.I wanna do it myself ... |
| 08.08.2006, 08:55 |
KroketНа одном комьютере (Win XP SP2 ) установил IIS и VS 2005. Разрабатываю WEB - проект. Выявил одну непонятную и неприятную вещь. При запуске проекта запускается процесс aspnet_wp.exe, у которого постоянно растет потребление памяти. Проверил код - все объекты закрываю сам, ссылки чищу. Да и если бы я забыл про них ASP.NET вроде как сам мусор подчищает. Сделал простую пустую форму на котрой всего одна кнопка, без серверного кода. При нажатии только постбэк происходит. Проверил. При каждом нажатии потребление памяти увеличивается. Понажимал посидел кнопку, потребление памяти растет и растет. Уже за 250 Мб, а при первоначальном запуске было всего 20 Мб. В чем проблема? Вначале думал что может из-за кеширования. Но что можно кешировать для пустой страницы с одной кнопокй на 250 Мб и более? Подскажите кто сталкивался, потому как если брать форму с гридом, кнопками, селектбоксами и т.п. через мин 10-15 работы со страницей размер файла подкачки за 750-800 Мб скачает. 1 попробуй на вирей проверить. 2 создай какой-нибудь другой проект не asp 3 если уж ничего не решиться, то переустанови vs 4 Ну а уж если и это не поможет, то винду ... |
| 08.08.2006, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390844]: |
159ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
