После переустановки VS.Net и IIS не работают старые проекты
Переустановил винду. После установки VS.Net и IIS не работают старые проекты, хотя с новыми (тестовыми) все в порядке. При попытке просмотреть стартовую страницу выдает: Server Application Unavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request. Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur. При попытке продебагить: Error: Unable to Start Debugging on the Web Server В чем может быть проблема? Спасибо! ... |
| 08.08.2006, 10:38 |
bwmПереустановил винду. После установки VS.Net и IIS не работают старые проекты, хотя с новыми (тестовыми) все в порядке. При попытке просмотреть стартовую страницу выдает: Server Application Unavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request. Administrator Note: An error message detailing the cause of this specific request failure can be found in the application event log of the web server. Please review this log entry to discover what caused this error to occur. При попытке продебагить: Error: Unable to Start Debugging on the Web Server В чем может быть проблема? Спасибо! В iis настройки смотри. ... |
| 08.08.2006, 10:44 |
http://blogs.gotdotnet.ru/personal/gaidar/PermaLink.aspx?guid=0329b5d1-b843-4f3b-8140-0d4a76141791---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 08.08.2006, 10:56 |
Все стоит как нужно. Дело в том, что вновь созданный проект работает без проблем, а старые проекты не запускаются. Хотя все конфигурации схожи. ... |
| 08.08.2006, 11:16 |
В IIS нужно создать соотв. сайты/виртуальные папки под эти самые приложения. Для новых проектов студия автоматически это делает, поэтому они и работают. А у старых проектов связь с IIS была потеряна, поэтому и выскакивает такая ошибка. ... |
| 08.08.2006, 11:25 |
В том-то и дело, что этот шаг я сделал сразу после переустановки IIS. Иначе студия выдавала бы ошибки при открытии проеков. ... |
| 08.08.2006, 11:32 |
Почему-то приложение запускается от имене анонима, а не от моего, хотя стоит галочка на проверке Windows. Поэтому и возикает ошибка когда я открываю соединеие с SQL. ... |
| 08.08.2006, 11:51 |
Server Error in '/test' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД'. ... |
| 08.08.2006, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390828]: |
207ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 537ms |
