Нужно выбрать две последних записи!
Вот родился такой вопрос: как выбрать из БД две последние записи (в таблице данные по полю даты возрастают)? Дело в том, что если я делаю запрос "select top 2 * from table1 order by date desc", то записи оказываются не в том порядке (в обратном). Может быть можно как-то это сделть при помощи непосредственно репитера? Заранее спасибо! ... |
| 27.07.2006, 09:23 |
А если заполнить таблицу адаптером вышеуказанным запросом, а потом уже из таблицы сделать выборку с указанием нужной сортировки? ... |
| 27.07.2006, 09:38 |
А что мешает сделать так: select * from (select top 2 * from table1 order by date desc) as X order by date---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 27.07.2006, 09:50 |
А если заполнить таблицу адаптером вышеуказанным запросом, а потом уже из таблицы сделать выборку с указанием нужной сортировки? А как это сделать? Я смотрел-смотрял, так и не придумал. Я в репитер все вывожу... Как в нем отсортировать? Ну или доступ к конкретным записям получить? select * from (select top 2 * from table1 order by date desc) as X order by date А что есть "as X"? Я пробовал так, но без этого - вылазит ошибка... ... |
| 27.07.2006, 14:35 |
Это просто название временной таблицы, к ее полям можешь доступ получить X.ID---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 27.07.2006, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390809]: |
34ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 296ms |
