DropDownList и первая строка в списке
заполняю список из базы кто-нибудь подскажите: 1) как заполнить его по какому-либо событию, а не при загрузке страницы ? 2) вывести первой строкой пустую или например текст "----Выберите значение---" ... |
| 08.08.2006, 12:59 |
заполняю список из базы кто-нибудь подскажите: 1) как заполнить его по какому-либо событию, а не при загрузке страницы ? 2) вывести первой строкой пустую или например текст "----Выберите значение---" Так привязывай его к этому событию. Добавление - методом Add. Я так делал. Вот пример кода (DDL_Question - это объект DropDownList): DDL_Question.DataBind() If DDL_Question.Items(DDL_Question.Items.Count - 1).Text <> "--- Выберите вопрос ---" Then DDL_Question.Items.Add("--- Выберите вопрос ---") End If DDL_Question.SelectedIndex = (DDL_Question.Items.Count - 1) ... |
| 08.08.2006, 13:13 |
заполняю список из базы кто-нибудь подскажите: 1) как заполнить его по какому-либо событию, а не при загрузке страницы ? 2) вывести первой строкой пустую или например текст "----Выберите значение---" Так привязывай его к этому событию. Добавление - методом Add. Я так делал. Вот пример кода (DDL_Question - это объект DropDownList): DDL_Question.DataBind() If DDL_Question.Items(DDL_Question.Items.Count - 1).Text <> "--- Выберите вопрос ---" Then DDL_Question.Items.Add("--- Выберите вопрос ---") End If DDL_Question.SelectedIndex = (DDL_Question.Items.Count - 1) Есть одно но! Таким методом он добавляется в конец списка. А чтобы добавить в начало я делал в запросе примерно так: select id, name from spr_status union all select 0 ,'- Выберите статус -' from dual order by id ... |
| 08.08.2006, 14:12 |
Andrew aka aklerk Так привязывай его к этому событию. хм... я при загрузке (OnPageLoad) не заполняю список, он сам заполняется. а хочется что бы после допустим нажатия кнопки какой-либо за первую строку спасибо, мне думалось, что есть иной способ ... |
| 08.08.2006, 15:41 |
заполняю список из базы кто-нибудь подскажите: 1) как заполнить его по какому-либо событию, а не при загрузке страницы ? 2) вывести первой строкой пустую или например текст "----Выберите значение---" Так привязывай его к этому событию. Добавление - методом Add. Я так делал. Вот пример кода (DDL_Question - это объект DropDownList): DDL_Question.DataBind() If DDL_Question.Items(DDL_Question.Items.Count - 1).Text <> "--- Выберите вопрос ---" Then DDL_Question.Items.Add("--- Выберите вопрос ---") End If DDL_Question.SelectedIndex = (DDL_Question.Items.Count - 1) Есть одно но! Таким методом он добавляется в конец списка. А чтобы добавить в начало я делал в запросе примерно так: select id, name from spr_status union all select 0 ,'- Выберите статус -' from dual order by id Да, в начало ил в конец - это вообще не проблема. Одна и таже палка, просто взгляд с разных сторон. В принципе с union all - тоже должно работать. ... |
| 08.08.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390808]: |
142ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 458ms |
