Доступ к AD и MS SQL с правами залогиневшегося пользователя
Необходимо обращаться к Active Directory и MS SQL с правами залогиневшегося пользователя. В web.config имеется: <authentication mode="Windows"/> <identity impersonate="true"/> "Безопасность каталога" -> "Методы проверки подлинности" выставлено "Встроенная проверка подлинности Windows". Все остальное отключено. Насколько я понял, при таких настройках код должен выполняться с правами зашедшего пользователя. Локально под IE все работает хорошо, но с других рабочих станций (в том же домене) и под FireFox-ом (наверняка и под другими - не пробовал) лезет ошибка: Вот трассировка: [COMException (0x80072020): Произошла ошибка операции. ] System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail) +610 System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind() +36 System.DirectoryServices.DirectoryEntry.get_AdsObject() +31 System.DirectoryServices.DirectorySearcher.FindAll(Boolean findMoreThanOne) +73 System.DirectoryServices.DirectorySearcher.FindOne() +42 _Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c:\Inetpub\wwwroot\TestSite\Default.aspx.cs:29 System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +15 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +34 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +47 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1061 При этом и WindowsIdentity.GetCurrent().Name и User.Identity.Name возвращает Domain\UserName залогиневшегося пользователя. Если выставить в web.config <identity impersonate="true" username="Domain\UserName" password="psw" />, то все работает везде и всюду, но под указанным пользователем. В этом случае WindowsIdentity.GetCurrent().Name возвращает этого пользователя, а User.Identity.Name - залогиневшегося. Но такой вариан конфигурации не приемлем!!! Для AD еще пойдет, а вот MS SQL для меня критичен. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема??? ... |
| 08.08.2006, 11:24 |
и, кстати, при подключении к базе MS SQL пишет: "Login failed for user '[b]NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД[b]'" ... |
| 08.08.2006, 11:47 |
А под кем запускается aspnet_wp? ... |
| 09.08.2006, 10:31 |
А под кем запускается aspnet_wp? Под ASPNET. ... |
| 09.08.2006, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390774]: |
185ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 513ms |
