MembershipProvider вызов методов
есть класс, наследован с MembershipProvider . с ним контролы login работают нормально, но если пытаюсь вызывать методы вручную, то не происходит инициализация переменных. это можно обойти? ... |
| 03.08.2006, 14:41 |
Здравствуйте, dpp_, Вы писали: _>есть класс, наследован с MembershipProvider . с ним контролы login работают нормально, но если пытаюсь вызывать методы вручную, то не происходит инициализация переменных. это можно обойти? А подробнее? Что мешает конструктор переписать, дописать итд? ... |
| 03.08.2006, 19:30 |
Здравствуйте, Darkman_VLT, Вы писали: D_V>Здравствуйте, dpp_, Вы писали: _>>есть класс, наследован с MembershipProvider . с ним контролы login работают нормально, но если пытаюсь вызывать методы вручную, то не происходит инициализация переменных. это можно обойти? D_V>А подробнее? D_V>Что мешает конструктор переписать, дописать итд? класс отнаследовали от MembershipProvider , переопределилили методы, для работы с бд. также переопределен метод Initialize. такое ощущение, что если я создаю класс через нью, то Initialize не вызывается и переопределенные методы не работают, т.к. переменные не инициализированы. нашел класс Membership, который позволяет сделать тоже самое, только указав провайдер, но у него нет методы изменить пароль для выбранного юзера ... |
| 04.08.2006, 10:06 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>класс отнаследовали от MembershipProvider , переопределилили методы, для работы с бд. также переопределен метод Initialize. такое ощущение, что если я создаю класс через нью, то Initialize не вызывается и переопределенные методы не работают, т.к. переменные не инициализированы. нашел класс Membership, который позволяет сделать тоже самое, только указав провайдер, но у него нет методы изменить пароль для выбранного юзера Его не надо создавать через нью. Почитайте о том, что вообще такое инфраструктура Membership. Работать нужно ТОЛЬКО через Membership. Membership — это статический класс, который инстанцирует указанный в конфигурационном файле провайдер и работает с ним через методы базового класса MembershipProvider. У MembershipProvider (а значит, и у Membership) есть метод public abstract bool ChangePassword ( string username, string oldPassword, string newPassword )Исправность аккумулятора можно проверить не выходя из салона, лизнув специально выведенные на приборную доску контакты. ... |
| 04.08.2006, 21:05 |
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>класс отнаследовали от MembershipProvider , переопределилили методы, для работы с бд. также переопределен метод Initialize. такое ощущение, что если я создаю класс через нью, то Initialize не вызывается и переопределенные методы не работают, т.к. переменные не инициализированы. нашел класс Membership, который позволяет сделать тоже самое, только указав провайдер, но у него нет методы изменить пароль для выбранного юзера G>Его не надо создавать через нью. Почитайте о том, что вообще такое инфраструктура Membership. Работать нужно ТОЛЬКО через Membership. Membership — это статический класс, который инстанцирует указанный в конфигурационном файле провайдер и работает с ним через методы базового класса MembershipProvider. У MembershipProvider (а значит, и у Membership) есть метод G> G>public abstract bool ChangePassword ( G> string username, G> string oldPassword, G> string newPassword G>) G> в том то и дело, что нет этого метода у Membership(и в мсдн смотрел). есть метод GeneratePassword смотрю в сторону метода ChangePassword объекта MembershipUser ... |
| 05.08.2006, 10:14 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>в том то и дело, что нет этого метода у Membership(и в мсдн смотрел). есть метод GeneratePassword А>смотрю в сторону метода ChangePassword объекта MembershipUser Membership.Provider.ChangePassword()Вперед! Бодхисатва, вперед! ... |
| 09.08.2006, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390762]: |
165ms |
35ms |
| others: | 257ms |
| total: | 492ms |
