mssql 2000 и 2005
На компе стоит две базы mssql 2000 (имя: local) и 2005 (имя: имя_компа/sqlexpress) Если я пишу в строке соединения connectionString="Data Source=имя_компа или connectionString="Data Source=local он в любом случае пытается подключиться к mssql 2005. Что нужно писать в строке соединения, чтобы подключение было к mssql 2000? ... |
| 09.08.2006, 18:45 |
mssql 2000 и 2005
Я так понимаю, что нужно в Enterprice Manager'е перерегистрировать базы под новым именем, но как изменять имя базы, оно же в списке не меняется? ... |
| 09.08.2006, 19:22 |
mssql 2000 и 2005
У меня тоже два инстанса (SQL 2005 and SQL 2000 MSDE) Вот такая строка подключения к 2000: Код: plaintext 1. ... |
| 09.08.2006, 20:06 |
mssql 2000 и 2005
Здравствуйте, vladgrig, Вы писали: V>У меня тоже два инстанса (SQL 2005 and SQL 2000 MSDE) V>Вот такая строка подключения к 2000: V>data source=(local);Integrated Security=SSPI;initial catalog=aspnetdb V>Где тут грабли? Вообщем я переустановил SQL 2000, задав серверу имя DARKSIDE\MSSQL2000 в строке написал connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=WebServer но он мне при выборке из таблицы pages выдаёт ошибку: Invalid object name 'pages'. Такое впечатление, что он продолжает SQL 2005 использовать ( ... |
| 09.08.2006, 20:44 |
mssql 2000 и 2005
Здравствуйте, Fixer, Вы писали: F>Здравствуйте, vladgrig, Вы писали: V>>У меня тоже два инстанса (SQL 2005 and SQL 2000 MSDE) V>>Вот такая строка подключения к 2000: V>>data source=(local);Integrated Security=SSPI;initial catalog=aspnetdb V>>Где тут грабли? F>Вообщем я переустановил SQL 2000, задав серверу имя DARKSIDE\MSSQL2000 F>в строке написал F>connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=WebServer F>но он мне при выборке из таблицы pages выдаёт ошибку: F>Invalid object name 'pages'. F>Такое впечатление, что он продолжает SQL 2005 использовать ( Ан нет. не продолжает, оказывается, из-за того, что owner на таблице стоит к ней обращаться нужно owner_name.pages. ... |
| 09.08.2006, 21:00 |
mssql 2000 и 2005
Делайте на все DB объекты owner = dbo, не придётся потом их писать. Sincerely yours, Valery Chesnokov <A href=http://chv.tele-kom.ru/CVsoft.htm>программы для кадровых агентств</A>, <A href=http://www.fl34.ru/catalog.php>каталог фаберлик</A>, <A href=http://forum.fl34.ru/>форум фаберлик</A>, <A href=http://vpp.fl34.ru>президентская программа</A> ... |
| 09.08.2006, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390759]: |
197ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 511ms |
