как связать 2 DropDownList в GridView?
Как связать просто два выпадающих списка понятно, в запросе дочернего списка, параметр ссылается на родительский контрол и порядок. Когда эти DropDownList находятся в шаблонах GridView то связать их не получается. Непонятно к чему привязывать, если к контролу, то он только один GridView... ... |
| 08.08.2006, 15:29 |
Может хотябы подскажите как поймать событие по изменению DropDownList, который к томуже находится EditItemTemplate? ... |
| 09.08.2006, 10:15 |
См. SelectedIndexChanged у дропдоуна. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 09.08.2006, 15:28 |
c SelectedIndexChanged есть небольшая проблема, когда значение при загрузке DropDownList, например было 2, и потом в DDL выбираешь другое, например 5, то все нормально, а когда потом возвращаешь опять на значение которое было выбрано при загрузке (в нашем случае 2), то (значения предаются в TextBox) в TextBox остаётся 5. Т.е. система предполагает что значение не было изменено по сравнению с исходным, и как отловить эту ситуацию, чтоб в TextBox появилась 2? ... |
| 10.08.2006, 07:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Keilman&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
44ms |
| others: | 685ms |
| total: | 939ms |
