Маскировка адреса в адресной строке браузера
Есть проблема : грузится страница с адресом http://server.com/page.aspx?p1=param1&p2=param2 (исходный адрес генерится другим приложением, и поменять там ничего нельзя). Можно ли как-то сделать, чтоб адрес в адресной строке смотрелся как http://server.com/param1/param2 (без знака вопроса и длинной строки параметров) ? Использование фреймов и <IFRAME> исключено. ... |
| 03.08.2006, 12:36 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть проблема : грузится страница с адресом http://server.com/page.aspx?p1=param1&p2=param2 (исходный адрес генерится другим приложением, и поменять там ничего нельзя). Можно ли как-то сделать, чтоб адрес в адресной строке смотрелся как http://server.com/param1/param2 (без знака вопроса и длинной строки параметров) ? Использование фреймов и <IFRAME> исключено. гууглу по url rewrite ... |
| 03.08.2006, 12:38 |
Подробнее тутта: http://www.codeproject.com/aspnet/urlrewriter.asp---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 03.08.2006, 12:59 |
urlMapping в ASP.NET 2.0 или http://blogs.gotdotnet.ru/personal/gaidar/PermaLink.aspx?guid=07696cc5-edf2-4442-8d85-41a6c92465e1 документация по urlMapping - http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.configuration.urlmapping.aspx - - - - - the truth is out there ... |
| 03.08.2006, 14:25 |
Здравствуйте, C...R...a...S...H, Вы писали: CRA>Подробнее тутта: http://www.codeproject.com/aspnet/urlrewriter.asp Не, мне противоположное тому, что там, надо (вводится некрасивый адрес, выводится красивый, причем один красивый может соответствовать массе вариантов некрасивого). ... |
| 04.08.2006, 18:55 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Не, мне противоположное тому, что там, надо (вводится некрасивый адрес, выводится красивый, причем один красивый может соответствовать массе вариантов некрасивого). Тогда тебе надо а) научить сервер правильно обрабатывать красивые адреса. Наприер, при помощи URL rewrite, но это необязательно. Можно и банально Request Path парсить в обобщенном IHttpHandler, который корректно куда надо замаплен. б) научить сервер правильно обрабатывать некрасивые адреса. Т.е. возвращать 302 Found или 301 Moved Permanently на красивые адреса. 1.1.4 stable rev. 510 ... |
| 08.08.2006, 02:32 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть проблема : грузится страница с адресом http://server.com/page.aspx?p1=param1&p2=param2 (исходный адрес генерится другим приложением, и поменять там ничего нельзя). Можно ли как-то сделать, чтоб адрес в адресной строке смотрелся как http://server.com/param1/param2 (без знака вопроса и длинной строки параметров) ? Использование фреймов и <IFRAME> исключено. Возможно, я не в тему, но почему бы не воспользоваться просто HttpServerUtility.Transfer() ? То есть, получив урл от того другого приложения, форварднуться на какую-нибудь собственную страницу (e.g. controller.aspx), передав в нее же через параметры целевой урл, а уж оттуда сразу сделать Transfer на переданный урл. В броузере юзер увидить только controller.aspx. ... |
| 10.08.2006, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390727]: |
178ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 486ms |
