Несколько проектов для одного сайта
Идет разботка сайта. Поделили на три проекта (пользовательский, админский, общий функционал). Смотрю на это и подумываю, что видимо так сделали зря, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что общий функционал создан как проект библиотеки, а не веб-сайт. И надо в нем написать класс для работы с авторизацией пользователя. И возникает у меня ощушение, что для корректной работы этого, в него надо в явном виде передавть либо сессию, где хранить данные, либо request. А вот этого не очень хочется, чтобы не загромождать методы списком разных аргументов. Хочется услышать ваше мнение на этот счет. ... |
| 14.08.2006, 11:05 |
Здравствуйте, CyberRussia, Вы писали: CR>Идет разботка сайта. Поделили на три проекта (пользовательский, админский, общий функционал). Смотрю на это и подумываю, что видимо так сделали зря, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что общий функционал создан как проект библиотеки, а не веб-сайт. И надо в нем написать класс для работы с авторизацией пользователя. И возникает у меня ощушение, что для корректной работы этого, в него надо в явном виде передавть либо сессию, где хранить данные, либо request. А вот этого не очень хочется, чтобы не загромождать методы списком разных аргументов. CR>Хочется услышать ваше мнение на этот счет. если честно не понятен вопрос ) получить текущую сессию или request в любом месте можно через HttpContext.Current... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 14.08.2006, 11:21 |
Здравствуйте, Dronopotamus, Вы писали: D>получить текущую сессию или request в любом месте можно через HttpContext.Current Создайте проект, именно проект, а не веб-сайт, типа Class Library и попробуйте в нем получить HttpContext.Current Там такого просто нет, потому что этот проект не имеет ничего общего с сайтом и соответственно с Http. Соответственно, чтобы классы внутри такого проекта могли нормально работать с авторизацией, как я понимаю, например, HttpContext.Current надо явно передать в этот проект из проекта сайта. А это, ИМХО, не очень-то изящное решение. P.S. Если все еще непонятно. Проект раз — web-site user. Проект два — web-site admin. Проект три — Class Library. Все три объединены в один Solution. Хочется написать класс авторизации внутри проекта три, чтобы он был доступен и для проекта один и для проекта два. ... |
| 14.08.2006, 11:29 |
Здравствуйте, CyberRussia, Вы писали: CR>Здравствуйте, Dronopotamus, Вы писали: D>>получить текущую сессию или request в любом месте можно через HttpContext.Current CR>Создайте проект, именно проект, а не веб-сайт, типа Class Library и попробуйте в нем получить HttpContext.Current Там такого просто нет Что значит "там такого просто нет"??? HttpContext — класс, находящийся в сборке System.Web.dll, к нему есть доступ из любой class library, достаточно добавить рефу. Другое дело, что что контекст может не быть инициализирован (например если создать просто class library и консольное приложение и пытаться работать с HttpContext.Current). Но веб сайт то у вас присутствует. Пусть логика и в class library.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 14.08.2006, 11:45 |
Здравствуйте, Dronopotamus, Вы писали: D>Что значит "там такого просто нет"??? D>HttpContext — класс, находящийся в сборке System.Web.dll, к нему есть доступ из любой class library, достаточно добавить рефу. D>Другое дело, что что контекст может не быть инициализирован (например если создать просто class library и консольное приложение и пытаться работать с HttpContext.Current). Но веб сайт то у вас присутствует. Пусть логика и в class library. Так, это уже интереснее. Чуть чуть подробнее про инициализацию, пожалуйста. ... |
| 14.08.2006, 11:53 |
Здравствуйте, CyberRussia, Вы писали: CR>Здравствуйте, Dronopotamus, Вы писали: D>>Что значит "там такого просто нет"??? D>>HttpContext — класс, находящийся в сборке System.Web.dll, к нему есть доступ из любой class library, достаточно добавить рефу. D>>Другое дело, что что контекст может не быть инициализирован (например если создать просто class library и консольное приложение и пытаться работать с HttpContext.Current). Но веб сайт то у вас присутствует. Пусть логика и в class library. CR>Так, это уже интереснее. Чуть чуть подробнее про инициализацию, пожалуйста. да не, его не надо инициализировать руками, если только вы не собираетесь сами хостить аспнет. Просто включите сборку System.Web.dll в вашы проекты и можете юзать System.Web.HttpContext.Current в них.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 14.08.2006, 11:58 |
Здравствуйте, Dronopotamus, Вы писали: D>да не, его не надо инициализировать руками, если только вы не собираетесь сами хостить аспнет. D>Просто включите сборку System.Web.dll в вашы проекты и можете юзать System.Web.HttpContext.Current в них. Понял, спасибо. Надо же как все просто оказалось. ... |
| 14.08.2006, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390649]: |
188ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 487ms |
