Запрос при закрытии страницы юзером
Когда пользователь закрывает страницу, браузер отправляет серверу какой нибудь запрос или нет? То есть существуют же события типа Session_End, по идее откуда сервер может узнать что юзер закрыл страницу? Только если браузер серверу отправит запрос, я правильно мыслю? Если да, то что это за запрос? Где про него можно почитать? ... |
| 12.08.2006, 12:20 |
Только клиентское(javascript) событие OnUnload - на него уже можешь повесить что надо... ... |
| 13.08.2006, 00:12 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Когда пользователь закрывает страницу, браузер отправляет серверу какой нибудь запрос или нет? А>То есть существуют же события типа Session_End, Session_End вызывается по таймауту. если пользователь не обращался к сайту в течение Session.Timeout ... |
| 13.08.2006, 19:33 |
lumfЗдравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Когда пользователь закрывает страницу, браузер отправляет серверу какой нибудь запрос или нет? А>То есть существуют же события типа Session_End, Session_End вызывается по таймауту. если пользователь не обращался к сайту в течение Session.Timeout Не только по таймауту, а как раз и при закрытии ... |
| 13.08.2006, 21:32 |
RS>Не только по таймауту, а как раз и при закрытии Б-р-р-р... При каком таком закрытии??? :no: Браузер ничего не посылает серверу при закрытии окна. ... |
| 14.08.2006, 09:22 |
Nikolay_Ch А так? Session.Abandon(); ... |
| 14.08.2006, 10:32 |
А так? Session.Abandon(); Причём тут браузер? ... |
| 14.08.2006, 10:42 |
2 SynteZZZ: Once Abandon is called, the current session is no longer valid and a new session can be started. Abandon causes the End event to be raised (a new Start event is raised on the next request). The End event is supported only when Mode is InProc. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 14.08.2006, 10:47 |
SZZ>А так? SZZ>Session.Abandon(); А при чем здесь браузер??? ... |
| 14.08.2006, 11:11 |
Nikolay_Ch,WSA нет браузер естественно не причем...я про событие Session_End... ... |
| 14.08.2006, 11:51 |
SZZ>нет браузер естественно не причем...я про событие Session_End... Вопрос был отсылает-ли что-нибудь браузер на сервер (или закрывает-ли он сессию) при закрытии окна. Ответ был — нет. А событие Session_End срабатывает, когда сессия завершается. ... |
| 14.08.2006, 13:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390646]: |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 283ms |
