Определить в какой строке GridView-а находится элемент
Здравствуйте! Есть GridView, в каждой строке которого есть кнопка и текстбокс. Как определить на какую кнопку нажал пользователь и получить данные из текстбокса? Т.е., допустим всего в гриде 100 строк, в каждой строке есть текстбокс и кнопка. Юзер вводит текст в текстбкс в 7 строке и нажимает на кнопку в 7 строке, как узнать что юзер нажал на кнопку именно в 7 строке и получить текст из текстбокса 7 строки. В зарнее, благодаренKbyte.Ru ... |
| 14.08.2006, 04:41 |
Я так понимаю кнопки и Edit`ы динамически создаються? ... |
| 14.08.2006, 07:58 |
нет, все эелементы созданы вручную. Причем CommandArgument и CommandName уже забиты и использовать их нельзя.Kbyte.Ru ... |
| 14.08.2006, 08:04 |
Сори, не срузу понял кто такие Едиты :) Все создается динамически по шаблону. Типа этого: <asp:TemplateField HeaderText="Заголовок какой-то"> <ItemTemplate> <asp:TextBox id="myTextBox" /> <asp:Button id="myButton" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> А данными грид заполняется автоматически из источника данных...Kbyte.Ru ... |
| 14.08.2006, 08:07 |
Сори, не срузу понял кто такие Едиты Все создается динамически по шаблону. Типа этого: <asp:TemplateField HeaderText="Заголовок какой-то"> <ItemTemplate> <asp:TextBox id="myTextBox" /> <asp:Button id="myButton" /> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> А данными грид заполняется автоматически из источника данных... Я обычно так делаю, создаю элемент, прописываю на все элементы этого типа событие, а дальше: for (int i = 0; i <= GridView1.Rows.Count - 1; i++) { if (TB4[i] == ((Button)sender)) { блабла; } } так вот i и будет номер строки. ... |
| 14.08.2006, 09:27 |
Этот способ мне известен, помоему он "кривоват" немного, ну ладно, раз нет другого, придется делать так :(Kbyte.Ru ... |
| 14.08.2006, 10:07 |
В обработчике Click батона пишем ((sender as WebControl).NamingContainer.FindControl("myTextBox") as TextBox).Text ну и runat="server" не забывай Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 14.08.2006, 13:25 |
В обработчике Click батона пишем ((sender as WebControl).NamingContainer.FindControl("myTextBox") as TextBox).Text ну и runat="server" не забывайМногие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 14.08.2006, 13:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390643]: |
57ms |
| others: | 258ms |
| total: | 381ms |
