Как это вообще сделать
Помогите пож-ста сделать такую вещь необходимо из формы данные раскидать по разным таблицам т.е. выполнит несколько инсертов, но для некоторых нужен последний ID знаю про scope_identity() и @@IDENTITY форкм почитал... но как получить само значение? делаю так: Protected Sub FormTest_ItemInserting(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.FormViewInsertEventArgs) Handles FormTest.ItemInserting Dim test As Integer = SqlDataSourceFW.Insert() Label1.Text = test End Sub в инсерте прописано так: INSERT INTO [ADOC_Doc] ([Title], [Anons], [Body], [Data], [Link]) VALUES (@Title, @Anons, @Body, @Data, @Link) SELECT scope_identity(); понятное дело, что в результате я получаю количество записей при вставке а как получить последний ID и где это надо делать? ... |
| 14.08.2006, 13:09 |
Судя по запросу, вставляешь одну запись, а для одной записи используется @@identity. Select @@identity вернет однузапись со значением identity. И вообще это нужно выполнять в транзакции, а то может вернуться identity чужой вставки. ... |
| 14.08.2006, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390642]: |
184ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 526ms |
