localhost в сети
Здравствуйте! Мой компьютер находится в сети (10.1.1.3). На сервере (10.1.1.1) установлен UserGate. В свойствах обозревателя установлен "Использовать прокси-сервер". Тестирую свое ASP.NET приложение локально, сервер — ASP.NET Development Server (поставляется вместе с 2005 студией). Не работает — он лезет на сервер. Пробую всесто "localhost" — "10.1.1.3" — тоже не работает. Убираю "Использовать прокси" — все работает. При запуске ASP.NET Development Server — он использует RootURL: http://localhost/... Как изменить эти настройки? Заранее благодарен! ... |
| 15.08.2006, 12:51 |
localhost в сети
В студии есть настройки сервера этого, нужно поставить галочку чтобы он динамически генерил порт, на котором тестируется приложение, по умолчанию так и есть и в адресной строке браузера должен бы начинаться так: http://localhost:89658 (например). может из-за этого глюки:) ... |
| 15.08.2006, 13:04 |
localhost в сети
Здравствуйте, Dade, Вы писали: D>В студии есть настройки сервера этого, нужно поставить галочку чтобы он динамически генерил порт, на котором тестируется приложение, по умолчанию так и есть и в адресной строке браузера должен бы начинаться так: http://localhost:89658 (например). D>может из-за этого глюки:) Так и есть, запускается: http://localhost:2079/... А в настройках студии не нашел. Пробовал создать файл hosts в папке Windows (и в System32) с содержанием: localhost 10.1.1.3 Может быть, глупо, и не из той оперы, но тоже не помогло. ... |
| 15.08.2006, 13:21 |
localhost в сети
Здравствуйте, MitjaT, Вы писали: MT>Здравствуйте! MT>... MT>Заранее благодарен! Ох, я торможу! В свойствах обозревателя есть галочка "Не использовать прокси для локальных адресов"! ... |
| 15.08.2006, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390599]: |
50ms |
23ms |
| others: | 240ms |
| total: | 345ms |
