Передача кириллических символов через адресную строку в Опере
Подскажите, как в Опере передавать символы кириллицы через адресную строку? Например когда я ввожу в адресную строку http://www.site.ru/page1.asp?test=тест и эта страница содержит Response.write(Request.QueryString("test")), то вместо "тест" выводятся непонятные символы, причем именно не другая кодировка, а просто непонятные символы. Подскажите, что нужно сделать, чтобы нормально передавать данные методом GET в Опере, независимо от символов? Пробовал различные комбинации с Server.URLEncode и Server.HTMLEncode пока ничего не помогло. ... |
| 14.08.2006, 15:58 |
Дык на оперсайте и спросили бы...-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 14.08.2006, 16:03 |
попробуйте так: http://www.gotdotnet.ru/DOTNET/FAQ/ASPNET/389.aspx - - - - - the truth is out there ... |
| 14.08.2006, 17:31 |
Помгите ещё раз, чё-то я туплю, чтобы все нормально работало, надо передать их в виде кодов шестнадцатиричных, то есть вместо "тест" - "%F2%E5%F1%F2" Как это делается? ... |
| 15.08.2006, 13:45 |
Как всё же передать символы в нужном формате? Что-то я нигде не найду, ведь Яндекс кириллицу нормально передаёт через адресную строку и даже на этом форуме, если написать в адресную строку http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=тест то в строке поиска отображается абра-кадабра, хотя, если пользоваться поиском, то все нормально отображается ... |
| 15.08.2006, 14:45 |
Оказывается, я не совсем правильно изложил проблему: Непонятные символы появляются, когда через адресную строку передаётся содержимое textarea, то есть текст содержащий переводы строк, так что придется просто перед передачей менять их на что-нить другое ... |
| 15.08.2006, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390585]: |
66ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 372ms |
