[q] CSS
Можно ли динамически изменять CssClass у компонента? Я пробую, при первой попытке изменяется, а при дальнейших вызовах — уже нет. ЗБС ... |
| 16.08.2006, 10:46 |
[q] CSS
Можно ли динамически изменять CssClass у компонента? Я пробую, при первой попытке изменяется, а при дальнейших вызовах — уже нет. ЗБС Можно, только обьясните подробней, что нужно. (На клиенте, на сервере или и там и там). ... |
| 16.08.2006, 11:15 |
[q] CSS
Здравствуйте, Sergio, Вы писали: S>Можно, только обьясните подробней, что нужно. (На клиенте, на сервере или и там и там). Ок, попробую объяснить. Есть две кнопки (asp:LinkButton), у них разные стили, т.е. разные CssClassы. Обработчик Init считывая параметры запроса, в зависимости от нажатой кнопки, меняет кнопкам стили. LinkButton1.CssClass = "сssclass1"; LinkButton2.CssClass = "cssclass2"; В результате — после загрузки страницы первое нажатие на любую из кнопок работает так, как надо, но последующие нажатия никакого эффекта (что касается стиля, функционально все работает) не дают. Если это можно сделать на клиенте, то подскажите, пожалуйста, как. ... |
| 16.08.2006, 12:56 |
[q] CSS
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Здравствуйте, Sergio, Вы писали: S>>Можно, только обьясните подробней, что нужно. (На клиенте, на сервере или и там и там). А>Ок, попробую объяснить. А>Есть две кнопки (asp:LinkButton), у них разные стили, т.е. разные CssClassы. А>Обработчик Init считывая параметры запроса, в зависимости от нажатой кнопки, меняет кнопкам стили. А> LinkButton1.CssClass = "сssclass1"; А> LinkButton2.CssClass = "cssclass2"; А>В результате — после загрузки страницы первое нажатие на любую из кнопок работает так, как надо, но последующие нажатия никакого эффекта (что касается стиля, функционально все работает) не дают. А>Если это можно сделать на клиенте, то подскажите, пожалуйста, как. Насколько я понял, сбрасывание стилей в первоначальные значения происходят при чтении Viewstate. Перенеси установку стилей из OnInit в OnLoad.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 16.08.2006, 14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390546]: |
23ms |
184ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 546ms |
