Как использ. Bind() (two way databinding) и typed DataSet
Добрый день, Я использую FormView и ObjectDataSource в котором указаны методы Select и Update TableAdapter-а. Я хочу свойства конролов, например Text, привязать к данным например Text='<%# Bind("MyField") %>' Но если в MyField — Null, то свойство typed DataRow.MyField вызывает исключение. Я стал проверять на null (((MemberDataSet.MemberRow)Container.DataItem).IsMyFieldNull()) перед тем как вызвать Bind(), но теперь страница не компилируется, ошибка "The name 'Bind' does not exist in the current context" (Как я узнал Bind() не работает если его подставить в выражение) Мне нужно иногда не только проверить на null, но и изменить значение поля перед тем как его присвоить свойству контрола. Например есть CheckBox и мне надо Checked присвоить значение поля БД char(1) со значениями Y — true /N — false. Приходится использовать Eval("MyField") который работает с выражениями. Так-как FormView передает в UpdateCollection ObjectDataSource'a Null-ы (поскольку нету Bind()) приходится вручную находить контролы в темплете FormView, получать из них значения и потом самому вызвать TableAdapter.Update()... и получается дуже некрасивый код. TextBox tb = (TextBox)fvMemberFields.FindControl("tbBusinessPhone") .......... Кто знает сделать по нормальному и обойти эту проблему с Bind() и выражениями ??? Спасибо Слава ... |
| 16.08.2006, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390528]: |
84ms |
29ms |
| others: | 242ms |
| total: | 405ms |
