Ошибка при создании диаграммы
Добрый день. делаю так: Int32 iConst= Convert.ToInt32(Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartSpecialDataSourcesEnum.chDataBound); Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartSpaceClass ChartSpace1= new Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartSpaceClass(); Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartDimensionsEnum chConstants= new Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartDimensionsEnum(); //end var //активизация заголовка диаграммы ChartSpace1.HasChartSpaceTitle=true; //создание заголовка ChartSpace1.ChartSpaceTitle.Caption="Таблица tabNumB"; //создание строки соединения с базой данных ChartSpace1.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=" + "UserMon;Data Source=192.168.156.7;Use Procedure for Prepare=1;" + "Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=192.168.156.8" + ";Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when" + " possible=False;Initial Catalog=MonitoringBase;password=2002"; ChartSpace1.CommandText = "SELECT [Employes_Date] as Дата, [Employes_Work_Time] as work FROM [tblEmployes];"; //определяем область значений ChartSpace1.Charts.Add(0); ChartSpace1.Charts[0].SeriesCollection.Add(0); //определяем область категорий ChartSpace1.Charts[0].SeriesCollection[0].SetData(Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartDimensionsEnum.chDimCategories, iConst, "Дата"); // Вот здесь ругается. ChartSpace1.Charts[0].SeriesCollection[0].SetData(Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartDimensionsEnum.chDimValues, iConst,"work"); //отключаем изображение кнопок ChartSpace1.DisplayFieldButtons=false; //устанавливаем тип диаграммы ChartSpace1.Charts[0].Type= Microsoft.Office.Interop.Owc11.ChartChartTypeEnum.chChartTypeColumnClustered; Ругается, говорит (Value does not fall within the expected range.) Где тут ошибка? ... |
| 16.08.2006, 11:32 |
Попробуй сначала построить график не с величинами дат, а просто с целыми значениями. Если версия Office стоит английская, то может он плохо переваривает русские названия категорий ? Попрбоуй в запросе "Дата" заменить на Date... Хотя,скорее всего не в этом дело.Nikitos ... |
| 17.08.2006, 04:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390527]: |
317ms |
23ms |
| others: | 224ms |
| total: | 600ms |
