[Q] asp:menu (проблемы с дизайном)
Ув. подскажите, возможно ли органировать asp:menu с SiteMapDataSource так, что бы он работал не с текстом, а с картинками. Т.е. вслучае, если пункт не выбран — показываем none.jpg, вслучае, если выбран selected.jpg Пробывал что-то написать в <StaticItemTemplate> — но там не разрешено использовать ни чего кроме как XPath, Eval и ещё что-то... Как быть в данном случае? ... |
| 17.08.2006, 03:56 |
как вариант написать в обработчике события DataBound для меню следуюшее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я в asp.net новичек, поэтому возможно есть и красивее способ. Может кто подскажет, ка нить можно итемам задать ID? ... |
| 17.08.2006, 12:59 |
Здравствуйте, getus, Вы писали: G>как вариант написать в обработчике события DataBound для меню следуюшее: G> Dim i As Integer G> For i = 0 To Menu1.Items.Count — 1 G> Select Case Menu1.Items(i).Text G> Case "Главная" G> Menu1.Items(i).ImageUrl = "products_dim.gif" G> Case "Меню" G> Menu1.Items(i).ImageUrl = "basket_dim.gif" G> Case "Адреса" G> Menu1.Items(i).ImageUrl = "coalesys.gif" G> Case "Вакансии" G> Menu1.Items(i).ImageUrl = "home_dim.gif" G> End Select G> Next iесли без текста итемы — то идентифицировать по урл. G>Я в asp.net новичек, поэтому возможно есть и красивее способ. G>Может кто подскажет, ка нить можно итемам задать ID? спасибо и на этом. Будем думать, но проблема стоит жёстко. :( А касательно ID — да, можно. Когда в темплейте создаёшь что-то то, его отлично видно и можно по ID обращатся. ... |
| 17.08.2006, 13:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390513]: |
81ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 406ms |
