Данные из code behind
Как использовать данные из code-behind чтоб передать их в user control как параметр? Например <%@ Register TagPrefix = "ukk" TagName = "lst" Src = "~/ListControl.ascx" %> <mobile:Label ID = "df" Runat = "server" Text = <%# HHH %>></mobile:Label> code-behind: private string _hhh = "text"; public string HHH { get { return _hhh; } } Так как написано не работает. ... |
| 17.08.2006, 13:13 |
Как использовать данные из code-behind чтоб передать их в user control как параметр? Например <%@ Register TagPrefix = "ukk" TagName = "lst" Src = "~/ListControl.ascx" %> <mobile:Label ID = "df" Runat = "server" Text = <%# HHH %>></mobile:Label> code-behind: private string _hhh = "text"; public string HHH { get { return _hhh; } } Так как написано не работает. Вообще-то в code-behind можно прописать: protected System.Web.UI.WebControls.Label df; и потом просто: df.Text = "все, что угодно"; ... |
| 17.08.2006, 13:25 |
Как использовать данные из code-behind чтоб передать их в user control как параметр? Например <%@ Register TagPrefix = "ukk" TagName = "lst" Src = "~/ListControl.ascx" %> <mobile:Label ID = "df" Runat = "server" Text = <%# HHH %>></mobile:Label> code-behind: private string _hhh = "text"; public string HHH { get { return _hhh; } } Так как написано не работает. Немного не так написал... Как раз так работает... Надо так <%@ Register TagPrefix = "ukk" TagName = "lst" Src = "~/ListControl.ascx" %> <ukk:lst ID = "_list" runat = "server" _str = <%# HHH %> ></ukk:lst> code-behind: private string _hhh = "text"; public string HHH { get { return _hhh; } } _str используется в user control "_list", ну или будет использоваться, когда удастся передать ... |
| 17.08.2006, 13:37 |
| 17.08.2006, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390510]: |
161ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 440ms |
