Invalid CurrentPageIndex
Помогите плиз. Что тут не так? Делаю в DataGrid Private Sub gpl_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles gpl.PageIndexChanged gpl.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex gpl.DataBind() End Sub Проверяю значения CurrentPageIndex=1 PageCount=9 При DataBind() выдается ошибка Invalid CurrentPageIndex value. It must be >= 0 and < the PageCount ... |
| 04.08.2006, 11:19 |
Помогите плиз. Что тут не так? Делаю в DataGrid Private Sub gpl_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles gpl.PageIndexChanged gpl.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex gpl.DataBind() End Sub Проверяю значения CurrentPageIndex=1 PageCount=9 При DataBind() выдается ошибка Invalid CurrentPageIndex value. It must be >= 0 and < the PageCount ... С уважением, ДЧ ... |
| 04.08.2006, 13:39 |
укажи сначала DataSource для gpl, а затем делай gpl.CurrentPageIndex - - - - - the truth is out there ... |
| 04.08.2006, 17:56 |
укажи сначала DataSource для gpl, а затем делай gpl.CurrentPageIndex Указала. Ошибка не изчезла ... |
| 07.08.2006, 11:27 |
Помогите плиз. Что тут не так? Делаю в DataGrid Private Sub gpl_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs) Handles gpl.PageIndexChanged gpl.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex gpl.DataBind() End Sub Проверяю значения CurrentPageIndex=1 PageCount=9 При DataBind() выдается ошибка Invalid CurrentPageIndex value. It must be >= 0 and < the PageCount CurrentPageIndex гриду устанавливаешь где то? Давно я не юзал грид, CurrentPageIndex должен быть 0 или 1 навскидку Но и тогда, Когда во всей планете Пройдет вражда племен, Исчезнет ложь и грусть, - Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким Русь. С. Есенин ... |
| 11.08.2006, 15:09 |
public static void CheckDataGridPageIndex(System.Web.UI.WebControls.DataGrid aDataGrid, int aRecordCount) { if(!aDataGrid.AllowPaging) return; int MaxPage=aRecordCount/aDataGrid.PageSize+(aRecordCount%aDataGrid.PageSize!=0 ? 1 : 0); if(aDataGrid.CurrentPageIndex>=MaxPage) aDataGrid.CurrentPageIndex = MaxPage>0 ? MaxPage-1 : 0; } ... CheckDataGridPageIndex(dg1,dt.Rows.Count); dg1.DataSource = dt; dg1.DataBind(); ... "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.08.2006, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390502]: |
69ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 359ms |
