Microsoft Atlas и Java Script
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: Есть ASP .NET web custom control (C#, Framework 2.0). Его метод RenderContents выглядит следующим образом: protected override void RenderContents(HtmlTextWriter output) { output.AddAttribute(HtmlTextWriterAttribute.Type, "text/javascript"); output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Script); output.Write("alert('"+this.Text+"');"); output.RenderEndTag(); } В своем приложении я использую Microsoft Atlas и его компонент UpdatePanel, свой контрол помещаю в UpdatePanel. Проблема в том, что, например, при нажатии по кнопке java script не выполняется. Все остальные контроля, которые не содержат java script работают нормально. Вот вопрос: есть ли способ заставить Atlas выполнять скрипты, созданные указанным образом? Заранее огромное спасибо. ... |
| 17.08.2006, 17:04 |
Здравствуйте, v.soloviev, Вы писали: VS>Здравствуйте! VS>Возникла следующая проблема: VS>Есть ASP .NET web custom control (C#, Framework 2.0). Его метод RenderContents выглядит следующим образом: Вообще, лучше регистрировать скрипты через RegisterStartupScript или RegisterClientScriptBlock VS>Проблема в том, что, например, при нажатии по кнопке java script не выполняется. Посмотрите что получилось в результате рендеринга, может обработчик нажатия кнопки переписывается на системный.И начальник заставы поймет меня, и беспечный рыбак простит ... |
| 17.08.2006, 17:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=kaema&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
| others: | 676ms |
| total: | 789ms |
