Обновление контрола из другого окна
Возникла такая проблема: есть комбобокс с данными (справочник). Рядом кнопочка "типа добавить новое значение" она открывает окно, где идет работа со справочником в виде грида (изменение, добавление, удаление). как сделать чтобы при закрытии окна или каком то событии обновлялся комбобокс в родительском окне? Подскажите варианты решения?(попроще) Заранее благодарен. ... |
| 17.08.2006, 14:22 |
Через ява скрипт ОпенМодалДеалог и ретурнВалуе ... |
| 17.08.2006, 15:36 |
Через ява скрипт ОпенМодалДеалог и ретурнВалуе а как я смогу обратиться к серверному DropDownList и обновить данные в нем? покажите пример если можно ... |
| 17.08.2006, 16:08 |
daemon а как я смогу обратиться к серверному DropDownList и обновить данные в нем? покажите пример если можно У серверных контролов есть свойство ClientID. ... |
| 17.08.2006, 16:35 |
Возникла такая проблема: есть комбобокс с данными (справочник). Рядом кнопочка "типа добавить новое значение" она открывает окно, где идет работа со справочником в виде грида (изменение, добавление, удаление). как сделать чтобы при закрытии окна или каком то событии обновлялся комбобокс в родительском окне? Подскажите варианты решения?(попроще) Заранее благодарен. Если не сильно париться, так можно просто в обработчик события добавить Response.Write("<script>window.opener.document.ИмяФормы.submit();</script>"); ... |
| 17.08.2006, 16:55 |
Возникла такая проблема: есть комбобокс с данными (справочник). Рядом кнопочка "типа добавить новое значение" она открывает окно, где идет работа со справочником в виде грида (изменение, добавление, удаление). как сделать чтобы при закрытии окна или каком то событии обновлялся комбобокс в родительском окне? Подскажите варианты решения?(попроще) Заранее благодарен. Если не сильно париться, так можно просто в обработчик события добавить Response.Write("<script>window.opener.document.ИмяФормы.submit();</script>"); dropdownlist мне в форму надо тогда поместить? ... |
| 17.08.2006, 17:28 |
daemon а как я смогу обратиться к серверному DropDownList и обновить данные в нем? покажите пример если можно У серверных контролов есть свойство ClientID. как я понимаю я из JavaScript так написать не смогу ClientID.DataBind(); что можно сделать с этим ClientID? ... |
| 17.08.2006, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390496]: |
57ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 363ms |
