данные в DataGrid
Подскажите пожалуйста почему так: при загрузке страницы сразу загружается DataGrid с данными, то есть функцию в которой произвожу соединение с базой и выборку данных прописываю в Page_Load(...), когда хочу сделать обновление данных в самом DataGrid'e - данные не обновляются, а если сделать загрузку данных в DataGrid при нажатии, например, на кнопку - с обновлением данных все нормально. ... |
| 16.08.2006, 16:13 |
данные в DataGrid
Что значит: >> когда хочу сделать обновление данных в самом DataGrid'e - данные не обновляются ??? Напишите текст програмы, как обновляется данные в самом DataGrid'e. ... |
| 16.08.2006, 17:08 |
данные в DataGrid
protected void myUpdate(DataGridCommandEventArgs cea, string IDcompany, string Name, string storedProc) { cn = new SqlConnection(); this.cn.ConnectionString = ConnectionString(); cmd = new System.Data.SqlClient.SqlCommand(storedProc, cn); cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; try { cn.Open(); prm = new System.Data.SqlClient.SqlParameter("@ReturnValue", 0); prm.Direction = ParameterDirection.ReturnValue; cmd.Parameters.Add(prm); cmd.Parameters.Add("@CompanyID", IDcompany); cmd.Parameters.Add("@Name", Name); cmd.ExecuteNonQuery(); } catch(Exception ex) { Response.Write(ex.Message); } finally { cn.Close(); } } Эту функцию прописываю в OnUpdateCommand: protected void OnUpdate(object sender, DataGridCommandEventArgs cea) { string CompanyID, Name; Name = ( (TextBox)(cea.Item.FindControl("tbNameCompany")) ).Text; CompanyID = cea.Item.Cells[nID].Text; myUpdate(cea, CompanyID, Name "UpdateData"); LoadDataIndgCompany(); } где UpdateData - хранимая процедура: CREATE PROCEDURE UpdateData ( @CompanyID INT, @Name VARCHAR(30), ) AS UPDATE Company SET [Name] = @Name WHERE IDcompany = @CompanyID ... |
| 16.08.2006, 18:18 |
данные в DataGrid
Ivan5Подскажите пожалуйста почему так: при загрузке страницы сразу загружается DataGrid с данными, то есть функцию в которой произвожу соединение с базой и выборку данных прописываю в Page_Load(...), когда хочу сделать обновление данных в самом DataGrid'e - данные не обновляются, а если сделать загрузку данных в DataGrid при нажатии, например, на кнопку - с обновлением данных все нормально. А загрузку делаешь каждый раз? Попробуй загрузку делать только 1 раз (как и получается, когда загрузка на кнопке): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.08.2006, 10:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Xok&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
160ms |
25ms |
| others: | 633ms |
| total: | 861ms |
