Пара смеш(а)ных вопросов...
Если GridView не загрузился данными, как тобразить его чтобы был виден только Header (а то он вообще не показывается если данных нет)? Что то не получется у меня создать инстанс моего WebUserControl программно. То есть имеется MyPage.aspx & MyControl.ascx. На событие Page_OnLoad мне надо создать обьект типа MyControl и отрендерить его, получив его HTML. Теперь вообще не по теме - у меня стоит Windows Messenger 4.7. Каждый раз когда он запускается с Виндой, он выкидывает popup "Enter you display name:". Я ввожу, всё как бы ок. Но в след. раз всё повторяется по новой, не запоминает он мой display name когда паразапускаю. Как из javascripta, я могу отрендерить мой WebUserControl (MyControl.ascx) не помещая его на страницу? Как отрендерить его из сервер скрипта мне уже подсказали, но куда запихнуть эту функцию, которая рендерит мой контрол, и как её лучше вызвать (HttpHandler-ы может?) С javascr ... |
| 15.08.2006, 21:59 |
Спасибо всем за невероятную активность!! Очень полезный форум, пока ответ получишь можно от старости окочурицца ;) ... |
| 16.08.2006, 07:45 |
Добрый день! 1. GridView все равно должен отобразить шапку, на сколько я знаю, даже если он ничего не нашел 5. Не знаю как Вы отправляете сообщение, но я делаю след. образом: using System.Net.Mail; private void SendMessage() { try { // Создает сообщение, и устанавливает получателей MailMessage message = new MailMessage( txtFrom.Text, txtTo1.Text, txtSubject.Text, txtBody.Text); string file = FileUpload1.PostedFile.FileName; if (file != "") { // Создает вложение файла для этого почтового сообщения Attachment data = new Attachment(file, MediaTypeNames.Application.Octet); // Добавить вложение файла к этому почтовому сообщению. message.Attachments.Add(data); Log.Write(DMmain.Instance.UserName, "Mailer:SendMessage", "Прикреплен файл " + file, Log.ErrorType.Information); } // Послать сообщение. SmtpClient mailClient = new SmtpClient(DropDownList1.SelectedItem.ToString()); mailClient.Send(message); } catch (System.Exception err) { Log.Write(DMmain.Instance.UserName, "Mailer:SendMessage", "Ошибка отправки сообщения " + err.Message, Log.ErrorType.Error); } } ... |
| 16.08.2006, 08:44 |
гриды - зло. Надо писать свое. ... |
| 16.08.2006, 09:47 |
rb,
| 16.08.2006, 20:53 |
1. Если GridView не загрузился данными, как тобразить его чтобы был виден только Header (а то он вообще не показывается если данных нет)? Можно загрузить грид одной строкой пустых данных, смотрим pattern SpecialCase Или руками делаем бошку в Empty Template 2. MSDN -> To create an instance of a user control programmatically 3. Может прав нет, и месенджер не может сохранить файл? 4. Используешь AJAX на странице рендришь контол в строку пишешь в response и response.end---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 17.08.2006, 09:04 |
Спасибо, C...R...a...S...H #2) Всё работает. Единственное, что я не совсем понимаю - это почему нельзя создать обьект моего контрола не загружая контрол из файла? Ведь класс контрола определён, значит по идее, из класса можно создать обьект. #3) Да, нет, я локальный админ, раньше то мессенджер запускался нормально, и вдруг стал имя запрашивать каждый раз... #4) "Используешь AJAX на странице рендришь контол в строку пишешь в response и response.end" да, спасибо, я так и делал, думал что может можно как то по-другому, у меня некоторые контролы Anthem, постбеки у них хедлятся через ajax, так я хотел знать можно ли сделать трак чтобы они загружались асинхронно. и ещё вопросик - имеется юзер контрол состоящий из GridView и XmlDataSource, в XmlDataSource прописаны аттрибуты что он берёт данные из RSS. При запуске контрола, GridView отображается сразу. Чтобы контрол запускался не сразу, а когда я хочу, нужно писать код? ... |
| 17.08.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390483]: |
164ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 516ms |
