Вопрос по авторизации под ASP.Net?
У меня в программе при начале новой сессии создаётся объект для работы с телефонией, который в свою очередь подключается к серверу...на этом сервере прописаны виндовые пользователи, которые могут подключаться к этому серверу и они соответвуют пользователям виндов клиента. При этом если использовать обычную программу WinForms, то всё в поряде, т.к. как процесс запускается как текущий пользователь виндов и авторизация на сервере проходит нормально, а если соединяться с этим сервером в файле global.asax при начале сессии, то пользователь будет ASP.NET, а не текущий пользователь запустивший браузер. Надеюсь более менее доступно получилось обрисовать ситуацию! Внимание вопрос: как сделать так чтобы процесс запускался от имени текущего виндового пользователя, а не ASP.NET? ... |
| 18.08.2006, 15:34 |
Использовать встроенную авторизацию Windows с заимствованием прав. ... |
| 18.08.2006, 18:44 |
Собсвенно так и делаю, и это работает когда VS 2005 создаёт виртуальный сервер для запуска АСП, тогда всё зашибись, но когда я выкладываю на сервак и пробую запустить оттуда, то он пытается авторизоваться на серваке под пользователем ASP.NET! ... |
| 18.08.2006, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390453]: |
181ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 496ms |
