АСП.НЕТ + експлорер = засада со стилями
в .аспх файле часть стилей подключается, а ЧАСТЬ нет. Причем: - если запускать это дело в опере - стили срабатывают нормально. - если сохранить содержимое в хтмл и запустить отдельно - стили срабатывают нормально. Что за специфика у *.aspx? ... |
| 16.08.2006, 18:24 |
никакой специфики нет - цсс к асп никакого отношения не имеет (смотри свой код) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.08.2006, 18:54 |
никакой специфики нет - цсс к асп никакого отношения не имеет (смотри свой код) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Этот ХТМЛ раньше использовался в связке с РНР... все без проблем работало. Вот при привязывании к асп возникли эти проблемы. Просто непонятно почему в фаерфоксе и опере со стилями все ок... ... |
| 16.08.2006, 19:23 |
темболее если просто переименовать *.аспх файл в *.хтмл... он покажется как надо. В дримвьювере *.aspx файл этот выглядит нормально и правильно срабатывает его предпросмотр. Но как только через IIS... то шандец. В страницу я подсовываю максимум - пару значений в контролы и все. К дизайнеру как претензии то предъявлять... если все отображается как надо, до того момента как код пройдет через IIS. ... |
| 17.08.2006, 12:30 |
скинь сюда проблемный код, посмотрим... ... |
| 17.08.2006, 17:48 |
У меня было нечто похожее. Часть стилей отображалась, часть нет. В общем, не знаю как это логично объяснить, но решалась проблема так: сохраняем стили, закрываем _все_ IE открытые, запускаем приложение. В asp.net 2.0 пока вроде с таким не встречалась ... |
| 17.08.2006, 22:19 |
IIS и ASP тут точно не причем. Ищи разгадку в DOCTYPE короче в этих строках: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > сравни их для работающего и не работающего варианта ... |
| 18.08.2006, 01:09 |
IIS и ASP тут точно не причем. Ищи разгадку в DOCTYPE короче в этих строках: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > сравни их для работающего и не работающего варианта на некоторых страницах я вообще удалил <!DOCTYPE а <html> простой, без ссылки может их добавить? но с какими условиями? рабочие варианты отличаются только тем, что через IIS НЕ проходили ... а открывались как простой ХТМЛ. ... |
| 18.08.2006, 13:18 |
единственное что пока получилось ... это усугубить ситуацию добавлением стандартного <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> так еще всякие хитрые кнопочки перекосились... т.е. влияет. Но как поставить стандарт попроще? синтаксис этого тега не понятен, подсказок нету. ... |
| 18.08.2006, 13:23 |
примеры DOCTYPE из мсдна не помогают... т.е. опять - делают только хуже. добавление свойства в тег html не влияет. ... |
| 18.08.2006, 13:32 |
вопщим даже во встроенном просмотрщике студии эти стили ВИДНЫ... а при запуске их нет. вот пример... таблицы... стили пропадают как в верхушке, т.е. в статичном элементе страницы... так и в строчках <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" class="dtable" width="100%"> <thead> <tr> <td rowspan="2" colspan="2"> № </td> <td rowspan="2"> Маршрут </td> <td rowspan="2"> Дата отпр.</td> <td colspan="3"> Время</td> <td rowspan="2"> Свободные места</td> </tr> <tr> <td> Отпр.</td> <td> Приб.</td> <td> В пути</td> </tr> </thead> <tbody> <asp:Xml ID="xml1" runat="server" EnableViewState=false /> </tbody> </table> стиль: .dtable{ border-collapse: collapse; border: solid 1px #5A81B0; } ... |
| 18.08.2006, 19:40 |
А у тебя в файле стилей нет русских символов? Комментарии мож какие? Была проблема с javascript'ом. В файле были русские символы(aspx-то в VS всегда в кодировке юникод, а всякие js и css - простые текстовые ASCII файлики). Когда страница загружалась, скрипты не работали. Я рвал на себе волосы, но потом случайно в Script Debuger'е открыл загруженный файл скрипта и увидел, что вместо русских букв какая-то квакозябра, которая к тому же содержит символы, из-за которых интерпретатор и не мог "проглотить" скрипт. Так что если есть русские символы в css-нике - убей их и попробуй еще раз. :)Мой <a href="http://totmakov.blogspot.com/">блог</a> ... |
| 18.08.2006, 20:33 |
И у тебя мож часть стилей видна до русских символов, а после русских - нарушен синтаксис css и он их теряет...Мой <a href="http://totmakov.blogspot.com/">блог</a> ... |
| 18.08.2006, 20:37 |
И у тебя мож часть стилей видна до русских символов, а после русских - нарушен синтаксис css и он их теряет... в точку )))) спасибо большое. Вот она - специфика. css какраз таки жирная... с кучей комментариев. Убил их нафик - и все заработало. ... |
| 18.08.2006, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390444]: |
160ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 444ms |
