Первый проект не работает.
Поручили освоить ASP.NET. Собираю первый ASP.NET проект в VS2005, компилирую, публикую. При обращении к странице получаю следующую ошибку: Parser Error Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately. Parser Error Message: Could not load the assembly 'App_Web_ziercjsr'. Make sure that it is compiled before accessing the page. Source Error: Line 1: <%@ page language="C#" autoeventwireup="true" inherits="_Default, App_Web_ziercjsr" %> Line 2: Line 3: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Source File: /projects/asp.net/asp1/default.aspx Line: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET Version:2.0.50727.42 Проект — пустой, сгенеренный студией, скомпилированный и "опубликованный". Вот содержимое default.aspx: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> </div> </form> </body> </html> Вот содержимое Default.aspx.cs: using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } } При этом корневой каталог страницы (тот, где лежит файл .aspx) содержит подкаталог bin и в нем вот такую штуку: App_Web_ziercjsr.dll, которую, как я понимаю из сообщения об ошибке, и не удается загрузить. Подозреваю, что дело в какой-то мелочи, которую я пока не знаю. Может, что-то в настройках IIS? Да, IIS у меня сидит на нестандартном порту 8080 (на 80 сидит apache), но я не поверю, что дело именно в этом. Жду ваших советов. С уважением, Андрей. ... |
| 18.08.2006, 13:07 |
Здравствуйте, Антипка, Вы писали: А эта штука App_Web_ziercjsr.dll в bin есть скомпиляченная? ... |
| 18.08.2006, 13:09 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>А эта штука App_Web_ziercjsr.dll в bin есть скомпиляченная? Ну разумеется. Именно в каталоге сайта, т.е. "опубликованная". Я так понимаю, ее-то сервер и не может загрузить. Почему не может загрузить — не знаю, может в конфигах что не дописано. Вот и спрашиваю. Пытался переместить ее на один уровень вверх — т.е. в тот же каталог, где и сам .aspx лежит, — результат тот же. Другой проект — из книжки, там все в одном файле (т.е. код вставлен непосредственно в <% ... %> работает без вопросов. Да, раньше делал проекты на ASP/VBS, так что о технологии имею представление. А вот специфику .net пока только пытаюсь просечь. ... |
| 18.08.2006, 13:20 |
Здравствуйте, Антипка, Вы писали: А>Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>>А эта штука App_Web_ziercjsr.dll в bin есть скомпиляченная? А>Ну разумеется. Именно в каталоге сайта, т.е. "опубликованная". Я так понимаю, ее-то сервер и не может загрузить. Почему не может загрузить — не знаю, может в конфигах что не дописано. Вот и спрашиваю. Пытался переместить ее на один уровень вверх — т.е. в тот же каталог, где и сам .aspx лежит, — результат тот же. Другой проект — из книжки, там все в одном файле (т.е. код вставлен непосредственно в <% ... %> работает без вопросов. Да, раньше делал проекты на ASP/VBS, так что о технологии имею представление. А вот специфику .net пока только пытаюсь просечь. Просто нажмите Сtrl+F5. Это запустит сайт на внунтерннем веб сервере. Если все запуститься то проблемы в настройках. Для ИИС проверте та ли версия фрамевока стоит на закладке Асп.нет в свойствах виртуальной директории. Проверете если доступ для НетворкСитем в папку с сайтом. ... |
| 18.08.2006, 16:50 |
Здравствуйте, Mike Chaliy, Вы писали: MC>Просто нажмите Сtrl+F5. Это запустит сайт на внунтерннем веб сервере. Если все запуститься то проблемы в настройках. Нормально работает. Но это, видимо, не показатель, так как и на IIS сайт нормально работает в ИСХОДНОМ (нескомпилированном) виде, т.е. когда соответствующий .cs файл лежит рядом с файлом .aspx, на него ссылающемся. Стоит только сделать "publish" (при этом .cs компилится в .dll), как все перестает работать. MC>Для ИИС проверте та ли версия фрамевока стоит на закладке Асп.нет в свойствах виртуальной директории. Версия правильная. 2.0.50727. MC>Проверете если доступ для НетворкСитем в папку с сайтом. Здесь, пожалуйста, подробнее. Я не админ. Пытался давать явные разрешения на чтение/исполнение пользователю IUSR_MYCOMPUTER (вроде бы под ним заходят анонимные пользователи IIS), не помогает. ... |
| 21.08.2006, 14:43 |
Разобрался сам. Ларчик открывался очень просто: каталог BIN с моей сборкой должен быть подкаталогом _корневого_ каталога сайта (d:\wwwroot в моем случае). "Передвинул" BIN на несколько позиций вверх и все заработало. Ктоб подумал... Вопрос закрыт. ... |
| 21.08.2006, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390401]: |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 326ms |
