URL с www и без
На сайте грубо говоря прописано - <base href="http://mysite.com"> И если захожу на http://mysite.com то все работает отлично. Но если захожу на http://www.mysite.com то возникают следущии проблемы: На первой странице у меня есть Login Form, и после успешной аутентификации делается Response.Redirect("MyAccount.aspx"); (информация про юзера сохраняется в сессии) в броузере пишеться следующий адрес - http://WWW.mysite.com/MyAccount.aspx И так как у меня стоит бейс-хреф то все линки на странице ведут на адрес без WWW. И когда я на какуюто из них нажимаю то на сервер идет запрос на станицу уже без WWW, и почему то сервер воспринимает это как "абсолютно новый запрос" и создает для него новую сесию, и юзер оказывается не залогиненым. Как боротся с этой проблемой??? Что делать??? Заранее спасибо! ... |
| 21.08.2006, 16:20:00 |
URL с www и без
А зачем использовать <base>? Не проще ли указывать отноcительный путь типа <a href="/folder/page.aspx">page</a>? В таком случае зайдет пользователь на mysite или на www.mysite - нет никакой разницы, путь будет всегда один и тот же. ... |
| 21.08.2006, 16:44:02 |
URL с www и без
Для Apache web серверов это решается настройкой в .htaccess. Для IIS серверов никогда не задавался такой задачей, вероятно, нужно настроить это в web.config. Sincerely yours, Valery Chesnokov <A href=http://chv.tele-kom.ru/CVsoft.htm>программы для кадровых агентств</A>, <A href=http://www.fl34.ru/catalog.php>каталог фаберлик</A>, <A href=http://forum.fl34.ru/>форум фаберлик</A>, <A href=http://vpp.fl34.ru>президентская программа</A> ... |
| 21.08.2006, 16:47:04 |
URL с www и без
А зачем использовать <base>? Не проще ли указывать отноcительный путь типа <a href="/folder/page.aspx">page</a>? В таком случае зайдет пользователь на mysite или на www.mysite - нет никакой разницы, путь будет всегда один и тот же. во первых, в этом случае были трабли с UrlRewrire'om (вложеные папки были). а во вторых я сказал грубо говоря используется бейс хреф, но на самом деле немножко по другому, но суть та же самая. И исправить не так то и просто будет. есть какието предложения?? ... |
| 21.08.2006, 16:56:00 |
URL с www и без
Для Apache web серверов это решается настройкой в .htaccess. Для IIS серверов никогда не задавался такой задачей, вероятно, нужно настроить это в web.config. скажи как ты в пхп это сделал, может это поможет в моих поисках ... |
| 21.08.2006, 17:25:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390399]: |
65ms |
| others: | 238ms |
| total: | 355ms |
