DataSet теряет данные
Люди добрые Помогите новичку protected void DataGrid1_EditCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e) { DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; DataGrid1.DataBind(); После выполнения этого кода (Взятого из MSDN) DataGrid вообще исчезает. Приходится делать так: protected void DataGrid1_EditCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e) { DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; sqlDataAdapter1.Fill(dataSet11); DataGrid1.DataSource = dataSet11; DataGrid1.DataBind(); Чего я не так делаю? DataSet что обнуляется после каждого поста? Как тогда быть? VS 2005. Заранее благодарен. ... |
| 21.08.2006, 16:51 |
создай функцию что-то типа: BindMyDataGrid() { здесь биндинг твоего ДатаГрида. } а в Page_Load() пиши так:if ( Page.IsPostBack ) { BindMyDataGrid(); } должно помочь. ... |
| 21.08.2006, 16:54 |
У меня была похожая проблема. в EditCommand нужно было полностью перебиндивать DataGrid. попробуй перебиндивать только в таком случае:if ( Page.IsPostBack ) { BindMyDataGrid(); } ... |
| 21.08.2006, 17:01 |
DadeУ меня была похожая проблема. в EditCommand нужно было полностью перебиндивать DataGrid. попробуй перебиндивать только в таком случае:if ( Page.IsPostBack ) { BindMyDataGrid(); } какой в этом смысл? виндить грид при постбэке, а при первом заходе не биндить?:) ... |
| 21.08.2006, 17:06 |
Прошу прощения опечатлся. конечно условие должны на отрицание: if ( !Page.IsPostBack ) прошу прощения за деизнформацию. ... |
| 21.08.2006, 17:21 |
Написал так: DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; if (!Page.IsPostBack) { DataGrid1.DataBind(); } Чего-то не помогает Строка не входит в режим редактирования ... |
| 22.08.2006, 11:23 |
Написал так: DataGrid1.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; if (!Page.IsPostBack) { DataGrid1.DataBind(); } Чего-то не помогает Строка не входит в режим редактирования Биндить данные нужно в любом случае. Почитай статейку ... |
| 22.08.2006, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390367]: |
179ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 477ms |
