Последовательность загрузки страниц в IFRAME
Добрый день! Есть страница, на ней есть 2 IFRAME, т.е. фактически получается 3 страницы: одна главная две второстепенные При загрузке каждой страницы в конце отрабатывает скрипт. Есть какая-то логика в последовательности выполнения скриптов? Или какая страница загрузится быстрее, то этот скрипт и выполняется? Может скрипт в странице в IFRAME выполниться быстрее чем в главной странице? Понятное дело, что можно провести эксперимент, так и сделал грузятся в последовательности 1, 2, 3. Но боюсь, а вдруг в реальной работе эта последоватеность нарушится и будут потом у меня страшные глюки которые сложно будет извести... Или так они будут работать железно? ... |
| 23.08.2006, 12:54 |
Добрый день! Есть страница, на ней есть 2 IFRAME, т.е. фактически получается 3 страницы: одна главная две второстепенные При загрузке каждой страницы в конце отрабатывает скрипт. Есть какая-то логика в последовательности выполнения скриптов? Или какая страница загрузится быстрее, то этот скрипт и выполняется? Может скрипт в странице в IFRAME выполниться быстрее чем в главной странице? Понятное дело, что можно провести эксперимент, так и сделал грузятся в последовательности 1, 2, 3. Но боюсь, а вдруг в реальной работе эта последоватеность нарушится и будут потом у меня страшные глюки которые сложно будет извести... Или так они будут работать железно? :) Не факт. Во любом случае не факт 2,3. Забей главную страницу каким-нибудь большим контентом, а фрэймы наоборот пустыми (только скрипты) и посмотри что получится. ИМХО, какая страница меньше весит та и загрузится быстрее. ... |
| 23.08.2006, 13:14 |
as111Добрый день! Есть страница, на ней есть 2 IFRAME, т.е. фактически получается 3 страницы: одна главная две второстепенные При загрузке каждой страницы в конце отрабатывает скрипт. Есть какая-то логика в последовательности выполнения скриптов? Или какая страница загрузится быстрее, то этот скрипт и выполняется? Может скрипт в странице в IFRAME выполниться быстрее чем в главной странице? Понятное дело, что можно провести эксперимент, так и сделал грузятся в последовательности 1, 2, 3. Но боюсь, а вдруг в реальной работе эта последоватеность нарушится и будут потом у меня страшные глюки которые сложно будет извести... Или так они будут работать железно? Если надо, чтоб скрипты в 2 и 3 выполнялись после 1 и именно в такой последовательности, то можно грузить содержимое ифреймов после загрузки главной страницы. Т.е., оставить пустыми, а потом в жабаскрипте загрузить страницу 2, а из второй - третью. Изврат, конечно, но вариант. ... |
| 23.08.2006, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390312]: |
59ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
