asp.net.1: как изменять данные в MDB(Access)
желаю всем здоровья. я впервые сел за asp,asp.net(1) и сразу такая проблема. никак не пойму в чем дело. конфигурация: Win2003, Access2003, Web.config: authentication mode="Forms" (в хотя от этого не зависит). уровень доступа к каталогу базы у IUSR_.. самый высокий... читаю таблицу m_connection.Open(); string SQL = "SELECT val1 FROM MyTable WHERE Id=0"; System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter m_Adapter = new OleDbDataAdapter(SQL, m_connection); System.Data.DataSet m_DS = new System.Data.DataSet(); m_Adapter.Fill(m_DS, "MyTable"); заполняю DataGrid. OK. теперь хочу удалить из нее что-н. //здесь m_Adapter & m_DS — глобальные string SQL = "DELETE FROM MyTable WHERE Id=0 and val1=0"; m_Adapter.DeleteCommand = new OleDbCommand(SQL); Int32 x = m_Adapter.Update(m_DS); здесь ловится ecxeption: "Update unable to find TableMapping['Table'] or DataTable 'Table'." или после прочтения закрываю m_MissCallsAdapter, а удаляю так: OleDbCommand command = new OleDbCommand("DELETE FROM MyTable WHERE Id=0 and val1=0", m_connection); command.ExecuteNonQuery(); а здесь ловится ecxeption: "Could not delete from specified tables." то же самое происходит если сделать типа: string SQL = "DELETE FROM MyTable WHERE Id=@Id0"; OleDbParameter param = m_Adapter.DeleteCommand.Parameters.Add("@Id", OleDbType.Integer); param.Direction = System.Data.ParameterDirection.Input; param.SourceColumn = "Id"; param.SourceVersion = DataRowVersion.Original; param.Value = 0; m_DS = new DataSet(); m_Adapter.Fill(m_DS, "MyTable"); m_Adapter.Update(m_DS); кр.того: если хочу сделать update, используя ExecuteNonQuery: OleDbCommand command = new OleDbCommand(SQL, m_connection); command.ExecuteNonQuery(); выскакивает ecxeption: "Operation must use an updateable query." хотя клянусь — все перечисленные выше запросы я проверял в базе — работают не знаю, что делать!!! помогите!!! а то ведь... дети голодные :`( PS. то ли я неправильно запостил пред.сообщение, то ли его удалили (если да — почему???). ... |
| 22.08.2006, 16:13 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>хотя клянусь — все перечисленные выше запросы я проверял в базе — работают А>не знаю, что делать!!! помогите!!! а то ведь... дети голодные :`( Насчет ошипки с мэппингм сходу сказать не могу, а все остальное — нужно дать права на запись на файл mdb учетной записи MACHINENAME\ASPNET или NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (в зависимости от утсановленного IIS 5 или 6 соответственно)Дорогие ученые! У меня в подполе который год раздается подземный стук. Объясните пожалуйста, как он происходит? ... |
| 22.08.2006, 16:30 |
уровень доступа к каталогу базы у IUSR_.. самый высокий... Если ты ни чего по умолчанию не менял, то права надо дать пользователю NETWORK SERVICE попробуй - может поможет... ... |
| 22.08.2006, 16:36 |
Здравствуйте, as111, Вы писали: A>уровень доступа к каталогу базы у IUSR_.. самый высокий... A>Если ты ни чего по умолчанию не менял, то права надо дать пользователю NETWORK SERVICE A>попробуй — может поможет... попробовал. не помогло :( . Опять "Could not delete from specified tables." ... |
| 22.08.2006, 17:05 |
Поправка - не на mdb, а на папку, в которой лежит этот mdb Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 22.08.2006, 20:57 |
И это тоже... Вообще с этими правами вроде все понятно, но иногда где-нибудь да какой-нибудь глючок вылазит. Особенно в больших проектах связанных с интенсивным чтением-записью. Поэтому чтобы исключить всякие вероятности обычно делаю страницу и там одно поле и одну кнопку плюс кода 5 строчек которые записывают что-то в файл. Здорово помогает на первоначальном этапе определения "хватает" ли прав... ... |
| 23.08.2006, 06:12 |
Здравствуйте, as111, Вы писали: A>И это тоже... A>Вообще с этими правами вроде все понятно, но иногда где-нибудь да какой-нибудь глючок вылазит. Особенно в больших проектах связанных с интенсивным чтением-записью. Поэтому чтобы исключить всякие вероятности обычно делаю страницу и там одно поле и одну кнопку плюс кода 5 строчек которые записывают что-то в файл. A>Здорово помогает на первоначальном этапе определения "хватает" ли прав... извиняюсь. в прошлый раз я пробовал на WinXP. а на Win2003 заработало!!! спасибо ! я спасен!!! :super: ... |
| 23.08.2006, 19:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390293]: |
46ms |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 352ms |
