DIV на переднем плане на отдельном контролле
Подскажите как сделать так чтобы DIV котырый всплывает на переднем плане не просвечивал DropDownList который находится на другом контролле на заднем плане? а то как то неудобства получаются жуткие ... |
| 23.08.2006, 16:38 |
szoПодскажите как сделать так чтобы DIV котырый всплывает на переднем плане не просвечивал DropDownList который находится на другом контролле на заднем плане? а то как то неудобства получаются жуткие Если использовать DropDownList, то никак. Это свойство у компонента такое вредное. Он в любом случае будет поверх всех остальных контролов. Единственный выход - это использовать другой ДропДаун ... |
| 23.08.2006, 16:42 |
то есть ? что значить использовать другой ? поясните если можно!! ... |
| 23.08.2006, 16:57 |
szoто есть ? что значить использовать другой ? поясните если можно!! Использовать сторонние контролы, т.е. поискать в Инете. Ну или написать свой. Потому как DIV сможет перекрыть DD, только в том случае, если будет находиться в модальном окне :-) ... |
| 23.08.2006, 17:08 |
Можно IFRAME вместо дива использовать.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 23.08.2006, 17:36 |
а как это выглядит в коде ? ... |
| 23.08.2006, 17:39 |
я просто с таким компонентом не работал? ... |
| 23.08.2006, 17:39 |
SkyLightПотому как DIV сможет перекрыть DD, только в том случае, если будет находиться в модальном окне :-)Можно еще пройтись по всем контролам страницы и погасить те комбобоксы, которые оказываются под дивом. Потом правда придется их опять зажигать, но это дело техники. ... |
| 23.08.2006, 20:54 |
а примера такого контралла нет случайно? ... |
| 24.08.2006, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390273]: |
180ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
