DetailsView + ComboBox
Необходимо для DetailsView использовать в режиме редактирования для ссылочных полей использовать ComboBox. Для примера список должностей для сотрудника. Как это сделать? Может есть контролы, которые реализуют эту возможность? ... |
| 25.08.2006, 11:08 |
Здравствуйте, alvas, Вы писали: A>Необходимо для DetailsView использовать в режиме редактирования для ссылочных полей использовать ComboBox. A>Для примера список должностей для сотрудника. A>Как это сделать? Может есть контролы, которые реализуют эту возможность? Ну... можно TemplateField использовать... Но ИМХО лучше сделать свой филд, скажем ComboBoxField. Делается это в общем-то легко. Наследуешь, соответственно, от TemplateField и перегружаешь такие методы, как ExtractValuesFromCell и InitializeCell. Можно отнаследовать от BoundField, в нем есть более удобный метод для перегрузки — InitializeDataCell. ... |
| 25.08.2006, 12:05 |
Здравствуйте, alvas, Вы писали: A>Необходимо для DetailsView использовать в режиме редактирования для ссылочных полей использовать ComboBox. A>Для примера список должностей для сотрудника. A>Как это сделать? Может есть контролы, которые реализуют эту возможность? Вот тебе кусок aspx-кода, смотри там. Практически никакого ручного труда, все делается в самом aspx файле на уровне мышиных кликов. <asp:TemplateField HeaderText="Регулярное выражение" SortExpression="rptRegExpID"> <EditItemTemplate> <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Bind("rptRegExpID") %>'></asp:TextBox> </EditItemTemplate> <InsertItemTemplate> <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" AppendDataBoundItems="True" DataSourceID="dsRegExp" DataTextField="Name" DataValueField="rptRegExpID" SelectedValue='<%# Bind("rptRegExpID") %>'> <asp:ListItem Value="0">Нет</asp:ListItem> </asp:DropDownList> <asp:ObjectDataSource ID="dsRegExp" runat="server" OldValuesParameterFormatString="original_{0}" SelectMethod="GetData" TypeName="rolesTableAdapters.RegExpTableAdapter"></asp:ObjectDataSource> </InsertItemTemplate> <ItemTemplate> <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Bind("rptRegExpID") %>'></asp:Label> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> ... |
| 25.08.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390224]: |
155ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 429ms |
