Убрать страницу из кэша
Доброго времени суток! В приложении есть процедура выхода из системы, в которой очищаются сессионные переменные, содержащие ID пользователя из БД и его роль в приложении, а также ряд других переменных (всего 4). На некоторых страницах в Page_Load проверяется значение переменных (в некоторых только по ID, а в некоторых и по ID и по ролям). Если, например, ID=0, дается отлуп, примерно так: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if(Convert.ToInt32(Session["l_id"])==0) Response.Redirect("Forbidden.html"); } Проблема в том, что если пользователь посетил страницу, затем выполнил выход из системы, а потом просто в адресной строке снова выбрал эту страницу, доступ дается, хотя сессионные переменные сброшены при выходе. Останов на PageLoad показывает, что событие не возникает, т.е. видимо страница берется из кэша или откуда-то еще. Как победить эту проблему? ... |
| 28.08.2006, 02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390184]: |
158ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 436ms |
