Отваливается валидация на странице после постбека
Здравствуйте. Такая ситуация на странице динамически создаю TextBox и валидатор для него, всё подгружаю в Table, а Table в плейсхолдер. Table сохраняю в переменной Session и при постбеке подгружаю Table из Session в плейсхолдер. Так вот при первой загрузке страницы валидация работает, но когда скажем пользователь введёт все данные правильно, нажмёт на кнопку, страница обновится и всё валидация отваливается. Смотрел на html-код страницы при первой загрузке у кнопки перед вызовом метода __doPostBack стоит проверка на валидацию, после постбека идёт сразу вызов метода __doPostBack. В чём причина? ... |
| 29.08.2006, 09:49 |
up ... |
| 29.08.2006, 11:48 |
В том что контролы созданные первый раз и сохраненные в сессии не обновили свое состояние при втором вызове. При втором вызове, их нужно создавать опять, а не считывать из сессии. ... |
| 29.08.2006, 12:18 |
Дело в том, что контролы специально создаются динамически, и заполняются значениями из БД. Скажем если мне нужно обновить состояние контролов-валидатров, как поступить.Должно же быть решение. ... |
| 29.08.2006, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390137]: |
162ms |
| others: | 216ms |
| total: | 428ms |
