ViewState и безопасность
Добрый вечер всем! Есть такой вопрос. Имеет ли смысл хранить во ViewState информацию, которая должны быть скрыта от пользователя (например, ID пользователя), и после поста не перепроверять эти данные и работать с базой данных напрямую? Существует ли возможность изменить значения, хранящиеся во ViewState? И еще оддин вопрос. Есть ли возможность откомпилировать Асп.нет-сайт таким образом, чтобы в виде текста не осталось не только .cs, но и .aspx-файлов? ... |
| 24.08.2006, 19:01 |
Здравствуйте, Prodmitry, Вы писали: P>Добрый вечер всем! P>Есть такой вопрос. Имеет ли смысл хранить во ViewState информацию, которая должны быть скрыта от пользователя (например, ID пользователя), и после поста не перепроверять эти данные и работать с базой данных напрямую? Существует ли возможность изменить значения, хранящиеся во ViewState? Можно, если эта информация не связана с безопасностью. Изменить ViewState конечно же можно, если не предпринимать дополнительных мер по шифрованию на сервере. P>И еще оддин вопрос. Есть ли возможность откомпилировать Асп.нет-сайт таким образом, чтобы в виде текста не осталось не только .cs, но и .aspx-файлов? Если из коммандной строки, то смотрим в документации по aspnet_compiler , если не ошибаюсь. А если из студии то Build => Publish Web Site (снять галку Allow this precompiled site to be updatable) ... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 24.08.2006, 19:35 |
ну насколько я понимаю, стандартный ISAPI фильтр aspnet_filter.dll не умеет работать с зашифрованными ASPX а насчет закрытия .CS - я вот как раз ща смотрел алгоритм Рефлектором. Ну текстовые строки и имена дотфускатором как-то замутить конечно можно... ... |
| 24.08.2006, 19:50 |
Здравствуйте, Prodmitry, Вы писали: P>Есть такой вопрос. Имеет ли смысл хранить во ViewState информацию, которая должны быть скрыта от пользователя (например, ID пользователя), и после поста не перепроверять эти данные и работать с базой данных напрямую? Существует ли возможность изменить значения, хранящиеся во ViewState? Если включено шифрование ViewState, то его подмена крайне затруднена. Для этого нужно украсть private machine key, а это само по себе требует такого доступа к машине, что на фоне него подмена viewstate покажется невинными шалостями. 1.1.4 stable rev. 510 ... |
| 29.08.2006, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390122]: |
172ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
