Перенос asp.net сайта.
Hello, all. Есть некоторый сайт, который работает на Windows XP под IIS v5.1. Необходимо перенести его на Windows 2003 Server c IIS v6.0. Собственно, что сделал: 1) Скопировал папку с нужными файлами в inetpub\wwwroot 2) В IIS в свойствах проекта создал новое название. 3) Разрешил чтение, запись, просмотр каталога и т.п. 4) Проверил, что стоит версия .NET 2. 5) Разрерил для всех запись и чтение в каталоги, которые требуются сайту (во время работы он пишет в некотрые каталоги диска). Набираю в браузере http://localhost/webname/page.aspx В ответ получаю: The page cannot be found HTTP Error 404 — File or directory not found. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? ... |
| 28.08.2006, 11:02:48 |
Hello, all. Есть некоторый сайт, который работает на Windows XP под IIS v5.1. Необходимо перенести его на Windows 2003 Server c IIS v6.0. Собственно, что сделал: 1) Скопировал папку с нужными файлами в inetpub\wwwroot 2) В IIS в свойствах проекта создал новое название. 3) Разрешил чтение, запись, просмотр каталога и т.п. 4) Проверил, что стоит версия .NET 2. 5) Разрерил для всех запись и чтение в каталоги, которые требуются сайту (во время работы он пишет в некотрые каталоги диска). Набираю в браузере http://localhost/webname/page.aspx В ответ получаю: The page cannot be found HTTP Error 404 — File or directory not found. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? попробуй чистый проект создать с простейшей страничкой. Посмотри результат. ... |
| 28.08.2006, 12:28:36 |
А виртуальный каталог создал?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 12:43:12 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>А виртуальный каталог создал? Да. Виртуальный каталог — параметры приложения — создать. ... |
| 28.08.2006, 12:47:37 |
Здравствуйте, Stray, Вы писали: S>Hello, all. S>Есть некоторый сайт, который работает на Windows XP под IIS v5.1. S>Необходимо перенести его на Windows 2003 Server c IIS v6.0. S>Собственно, что сделал: S>1) Скопировал папку с нужными файлами в inetpub\wwwroot S>2) В IIS в свойствах проекта создал новое название. S>3) Разрешил чтение, запись, просмотр каталога и т.п. S>4) Проверил, что стоит версия .NET 2. S>5) Разрерил для всех запись и чтение в каталоги, которые требуются сайту (во время работы он пишет в некотрые каталоги диска). S>Набираю в браузере http://localhost/webname/page.aspx S>В ответ получаю: S>The page cannot be found S>HTTP Error 404 — File or directory not found. S>Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? S>попробуй чистый проект создать с простейшей страничкой. Посмотри результат. S> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru S>ссылка на оригинальное сообщение Если расширение стоит aspx или asp, то ошибка таже самая в независимости от содержимого. Если поставить расширение html, то страница отображается. ... |
| 28.08.2006, 12:48:46 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Да. Виртуальный каталог — параметры приложения — создать. А Publish делать не пробовали?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 13:02:32 |
Посмотри Web Server Extension. У тебя ASP.NET имеет статус Allowed? ... |
| 28.08.2006, 13:14:00 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>Да. Виртуальный каталог — параметры приложения — создать. Y>А Publish делать не пробовали? publish — это в Visual Studio? Необходимо настроить сайт без использования Visual Studio. В IIS при нажатии в контекстном меню "Обзор" — будет ошибка 404 — файл не найден. А при нажатии на "Открыть" — видно, что все нужные файлы есть. Похоже, что проблема с безопасностью или настройкай самого IIS 6(в 5-м проблем нет). Но как не пытался ставить разрешения — не помогает. ... |
| 28.08.2006, 13:15:37 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>В IIS при нажатии в контекстном меню "Обзор" — будет ошибка 404 — файл не найден. А>А при нажатии на "Открыть" — видно, что все нужные файлы есть. А>Похоже, что проблема с безопасностью или настройкай самого IIS 6(в 5-м проблем нет). А>Но как не пытался ставить разрешения — не помогает. Такое впечатление, что у тебя ASP.NET не установлен. Попробуй regiis прогнать...... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 13:24:28 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>В IIS при нажатии в контекстном меню "Обзор" — будет ошибка 404 — файл не найден. А>>А при нажатии на "Открыть" — видно, что все нужные файлы есть. А>>Похоже, что проблема с безопасностью или настройкай самого IIS 6(в 5-м проблем нет). А>>Но как не пытался ставить разрешения — не помогает. Y>Такое впечатление, что у тебя ASP.NET не установлен. Попробуй regiis прогнать... К сожалению помогло. ... |
| 28.08.2006, 13:54:58 |
Здравствуйте, Stray, Вы писали: S>Посмотри Web Server Extension. S>У тебя ASP.NET имеет статус Allowed? S> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru S>ссылка на оригинальное сообщение Allowed — не было. Но работать ничего не стало: только теперь вместо 404 появляется Runtime Error. ... |
| 28.08.2006, 13:56:50 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>>В IIS при нажатии в контекстном меню "Обзор" — будет ошибка 404 — файл не найден. А>>>А при нажатии на "Открыть" — видно, что все нужные файлы есть. А>>>Похоже, что проблема с безопасностью или настройкай самого IIS 6(в 5-м проблем нет). А>>>Но как не пытался ставить разрешения — не помогает. Y>>Такое впечатление, что у тебя ASP.NET не установлен. Попробуй regiis прогнать... А>К сожалению помогло. Опечатался, я выше. Хотел написать "к сожалению, не помогло". ... |
| 28.08.2006, 14:11:34 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>К сожалению помогло. Почему к сожалению?! :???:... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 14:12:42 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Опечатался, я выше. Хотел написать А>"к сожалению, не помогло". Косяк где-то в недрах IIS... А в лог он ничего не пишет?... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 14:14:56 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Здравствуйте, Stray, Вы писали: S>>Посмотри Web Server Extension. S>>У тебя ASP.NET имеет статус Allowed? S>> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru S>>ссылка на оригинальное сообщение А>Allowed — не было. А>Но работать ничего не стало: только теперь вместо 404 появляется Runtime Error. Ещё в настройках на вкладке ASP.NET увидел: FileLocation для сайта:c:\inetpub\wwwroot\Test\web.config для отдельных страниц:c:\inetpub\wwwroot\test\web.config (TestPage.aspx) это нормально? И если нет, то как с этим бороться? ... |
| 28.08.2006, 14:17:16 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>К сожалению помогло. Y>Почему к сожалению?! :???: Опечатался. К сожалению, не помогло. ... |
| 28.08.2006, 14:18:03 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>Опечатался, я выше. Хотел написать А>>"к сожалению, не помогло". Y>Косяк где-то в недрах IIS... А в лог он ничего не пишет? Если в C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC1\ex[дата].log? То ничего особенного. Только дату запросов GET. ... |
| 28.08.2006, 14:22:58 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Если в C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC1\ex[дата].log? То ничего особенного. А>Только дату запросов GET. В системный... EventLog который...... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 655>> ... |
| 28.08.2006, 14:28:33 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Здравствуйте, Stray, Вы писали: S>>Посмотри Web Server Extension. S>>У тебя ASP.NET имеет статус Allowed? S>> Ты правильно переинсталил аспнет (Yachtsmen упоминал)? >aspnet_regiis -i ?!? ... |
| 28.08.2006, 14:53:00 |
АнонимHello, all. Есть некоторый сайт, который работает на Windows XP под IIS v5.1. Необходимо перенести его на Windows 2003 Server c IIS v6.0. Собственно, что сделал: 1) Скопировал папку с нужными файлами в inetpub\wwwroot 2) В IIS в свойствах проекта создал новое название. 3) Разрешил чтение, запись, просмотр каталога и т.п. 4) Проверил, что стоит версия .NET 2. 5) Разрерил для всех запись и чтение в каталоги, которые требуются сайту (во время работы он пишет в некотрые каталоги диска). Набираю в браузере http://localhost/webname/page.aspx В ответ получаю: The page cannot be found HTTP Error 404 — File or directory not found. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? создай проект с таким же названием, как был раньше, а физический путь укажи к тому что скопировал. Дальше видно будет. В иисе возможно настроить что нить придется. Ну это уже второе дело ... |
| 28.08.2006, 15:03:51 |
Ты правильно переинсталил аспнет (Yachtsmen упоминал)? aspnet_regiis -i ?!? Кстати еслиу тебя появилась ошибка Runtime Error Это походу приложение заработало... только криво... измени в Web.Config (твоего приложения) <customErrors mode="Off" /> ... |
| 28.08.2006, 15:06:00 |
Здравствуйте, Yachtsman, Вы писали: Y>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>Если в C:\WINDOWS\system32\LogFiles\W3SVC1\ex[дата].log? То ничего особенного. А>>Только дату запросов GET. Y>В системный... EventLog который... Разобрался в чём дело: 1) ASP.NET не имело статус Allowed. 2) В explorer-е стояло что-то вроде Show friendly http-error message 3) Почему-то стандартный конфиг (web.config, созданный студией) не правильно обрабатывался.В итоге я его вообще удалил. 4) Самое главное — неправильно были установлены дополнительные компоненты (Веб-меню). Но до тех пор, пока не было исправлено 1-3, сервер по партизански молчал, что именно его не устраивает. Спасибо всем кто ответил. ... |
| 28.08.2006, 15:27:26 |
Разобрался в чём дело: 1) ASP.NET не имело статус Allowed. 2) В explorer-е стояло что-то вроде Show friendly http-error message 3) Почему-то стандартный конфиг (web.config, созданный студией) не правильно обрабатывался.В итоге я его вообще удалил. 4) Самое главное — неправильно были установлены дополнительные компоненты (Веб-меню). Но до тех пор, пока не было исправлено 1-3, сервер по партизански молчал, что именно его не устраивает. Спасибо всем кто ответил. А web.config-то зачем снес? Верни на место! И разберись в чем проблема... ... |
| 28.08.2006, 15:38:00 |
И еще... Если mashine.config менял на старом сервере, то его тоже надо перенести на новый. ... |
| 28.08.2006, 15:40:00 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: Вообще кто-то может подсказать статейку по переносу с IIS5 на Win2k3 IIS6? Уж которых день парюсь. И пара тупых вопросов: Y>>В системный... EventLog который... Где он находится? А>1) ASP.NET не имело статус Allowed. Где это устанавливается? ... |
| 28.08.2006, 19:48:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390120]: |
32ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 331ms |
