Странная ошибка :(
На диске проект из одной страницына которой один контрол DataList, в code behinde он заполняется данными из RSS. Внимание вопрос - когда запускаю через VisualStudio (Ctrl-F5): http://localhost:2837/WebSite1/Default.aspx то всё нормально, вижу данные о погоде. Когда запускаю через IIS (тот же самый проект): http://localhost/WebSite1/Default.aspx то падает с ошибкой: Server Error in '/Homepage' Application. -------------------------------------------------------------------------------- A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond Source Error: Line 22: XmlTextReader reader = new XmlTextReader("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?p=CAXX0504&u=c"); Line 23: XmlDocument document = new XmlDocument(); Line 24: document.Load(reader); Кто нибудь может подсказать где собачка порылась? ... |
| 28.08.2006, 23:28:04 |
Странная ошибка :(
точно не помню, но у меня вроде из-за прокси-сервера была такая ошибка ... |
| 29.08.2006, 11:03:46 |
Странная ошибка :(
Как же тогда обьяснить что в одном случае работает а в другом нет? ... |
| 29.08.2006, 15:57:32 |
Странная ошибка :(
Какая версия .NET Framewaok? случаем не 2.0? ... |
| 29.08.2006, 15:59:27 |
Странная ошибка :(
Кажется вспомнил. Вроде под дебаггером ты работаешь под своей учетной записью и на прокси залазишь без проблем. А вот ASP работает под другой учеткой и поэтому прокси ей надо прописывать. Как это делается поищи сам, у меня просто исходники далеко ... |
| 29.08.2006, 17:19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390103]: |
42ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 350ms |
