запись в поток
у меня есть метод, который требует в качестве параметра FileStream . а FileStream он же привязан к файлу. можно ли его обмануть, и писать не в файл а в память, а он пусть думает что это файл? а в идеале нужно написать сразу в выходной поток. про метод написать в файл, потом вывести его и удалить я знаю, но может есть способ минуя запись и удаление? желательно с примером, знаю есть объект MemoryStream но вот как быть с преобразованиями ... |
| 28.08.2006, 18:44:23 |
запись в поток
>у меня есть метод, который требует в качестве параметра FileStream а нельзя ли поменять тип параметра на, скажем, тип Stream? _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 28.08.2006, 20:22:51 |
запись в поток
Здравствуйте, Лиман Артём, Вы писали: >>у меня есть метод, который требует в качестве параметра FileStream ЛА>а нельзя ли поменять тип параметра на, скажем, тип Stream? ЛА>_______________________________________________________ ЛА>Never ask users what they want, or they'll tell you. ЛА> ЛА> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ЛА>ссылка на оригинальное сообщение может и можно, исходник класса есть, но он заточен именно на запись в файл. может проще обмануть через параметр? ... |
| 28.08.2006, 22:54:26 |
запись в поток
я чего то не понимаю, если метод заточен и ожидает запись именно в файл, а не просто в поток, то для чего его обманывать? Можешь создавать временные файлы, есть вроде какойто класс для этого - TempFileCollection что ли... _______________________________________________________ Never ask users what they want, or they'll tell you. ... |
| 29.08.2006, 11:10:28 |
запись в поток
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>может и можно, исходник класса есть, но он заточен именно на запись в файл. может проще обмануть через параметр? А в чем заточенность? Может, ее там вовсе и нету? 1.1.4 stable rev. 510 ... |
| 29.08.2006, 15:27:13 |
запись в поток
Здравствуйте, Лиман Артём, Вы писали: ЛА>я чего то не понимаю, если метод заточен и ожидает запись именно в файл, а не просто в поток, то для чего его обманывать? Можешь создавать временные файлы, есть вроде какойто класс для этого — TempFileCollection что ли... ЛА>_______________________________________________________ ЛА>Never ask users what they want, or they'll tell you. ЛА> ЛА> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ЛА>ссылка на оригинальное сообщение вобщем давайте без воды, если можно сделать так и скажите. вариант с созданием и удалением файла я реализовал. интересует именно создание файла в памяти ... |
| 29.08.2006, 21:01:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390102]: |
105ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 458ms |
