проблема с session
Не могу понять в чем косяк. Суть проблемы следующая. Есть сессия session["Order"]; Значение сессии определяется, как номер строчки в датагриде. В строке запроса к новой форме передаю значение переменной сессии. На новой форме вывожу и сессию и значение из строки. Они не оказываются одинаковыми. Этот пример я создал как тестовый вариант, поэтому не задавайте вопросы, типа "А зачем ты так делаешь?". Форма чистая, и значение сессия больше нигде не используется. В чем может быть косяк. а да, забыл сказать, что значение сессии в итоге становится равным номеру последней строчки грида. ... |
| 29.08.2006, 19:56:42 |
проблема с session
Код в студию!!! ... |
| 30.08.2006, 02:02:56 |
проблема с session
Да. Без кода ниче и не подскажешь. Или хоть опиши потолковее, по какому событию заносишь значение в Session, по какому событию используешь. Первый шаг на пути к решению проблемы - это умение сформулировать суть проблемы. ... |
| 30.08.2006, 06:49:32 |
проблема с session
invisibleДа. Без кода ниче и не подскажешь. Или хоть опиши потолковее, по какому событию заносишь значение в Session, по какому событию используешь. Первый шаг на пути к решению проблемы - это умение сформулировать суть проблемы. А что код? В одной форме положил в другой взял ... |
| 30.08.2006, 11:02:32 |
проблема с session
Положил в сессию Session["TEST"] = (int)DataGrid1.DataKeys[ii]; hl.NavigateUrl = Session["Path"].ToString()+"/Bascet/t.aspx?Order="+DataGrid1.DataKeys[ii]; беру из нее Label1.Text = Session["TEST"].ToString(); Реально какой-то косяк. Session["TEST"] больше нигде не используется, так как специально тестирую ... |
| 30.08.2006, 11:05:08 |
проблема с session
все всем спасибо. Проблема ясна. суть была в том, что присвоение значений происходит в функции сразу по всем строкам грида, соответственно в сессии сохраняется последние значение, а на урл на каждый свой вешается ) ... |
| 30.08.2006, 11:51:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390090]: |
194ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 482ms |
