DIMON AKA MANOWAR - USER CONTROL
Решил почитать статью http://www.aspnetmania.com/Articles/Article/12.html то бишь введение в пользовательские элементы, а заодно и попробовать эти примеры на своей шкуре. Оценку пока нехочу ставить за статью, пока не прояснится одна ситуация - ПОЧЕМУ НЕ ОДИН ПРИМЕР НЕ РАБОТАЕТ??? PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 03.08.2006, 10:15:00 |
Какой FW??? Данная статья для 1.1---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 03.08.2006, 10:33:01 |
Какой FW??? Данная статья для 1.1 v1.1.4322... PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 03.08.2006, 10:58:00 |
Какой FW??? Данная статья для 1.1 а если точнее Платформа Microsoft .NET Framework, версия:1.1.4322.573; ASP.NET, версия:1.1.4322.573... ...и так на всякий случай IIS6.0 windows2003 (но думаю это не нужно)!!! PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 03.08.2006, 11:03:00 |
User-элементы управления по-моему неверный путь. Старайся их не использовать, вместо них применяй Custom-элементы управления. Так получается более функционально и переносимо из проекта в проект. Причём, Custom можно сделать на J# и использовать его в VB или C#. Про статью Великого Учителя и примеры особо ничего не скажу кроме того, что ты первый кто жалуется. Возможно ты делаешь что-то не так. Почему не работает, на что ругается? ... |
| 03.08.2006, 12:09:58 |
Что значит "не работает"? Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 03.08.2006, 14:27:00 |
Почему не работает, на что ругается? Что значит "не работает"? Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Не удалось загрузить тип 'UserControls.Step1.default'. Ошибка источника: Строка 1: <%@ Page language="c#" Codebehind="default.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="UserControls.Step1.default" %> Строка 2: <%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="header" Src="header.ascx" %> Строка 3: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > Я практически у верен, что возможно, надо что-то настроить в IIS. Потаму как самый простенький пользовательский элемент у меня получался без проблем, а вот на этих примерах застял. Было бы неплохо если бы DIMON AKA MANOWAR все же прояснил ситуацию по поводу настройки IIS под эти примеры... PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 04.08.2006, 10:00:00 |
Я практически у верен, что возможно, надо что-то настроить в IIS... ...к стати было бы неплохо внести в форум РАЗДЕЛ IIS... Мелочь а порой наталкиваешься на совершенно тупые ситуации. Чаще всего правда это касается ролей и прав юзеров... PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 04.08.2006, 10:04:00 |
Я тут попробовал еще одну статью на вкус DataGrid . И что вы думаете? Тоже самое. Таое же сообщение как и Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Не удалось загрузить тип 'UserControls.Step1.default'. только теперь Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Не удалось загрузить тип 'DataGridEdit.Global'. Ошибка источника: Строка 1: <%@ Application Codebehind="Global.asax.cs" Inherits="DataGridEdit.Global" %> смысл тотже. И в чем проблема? PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 04.08.2006, 12:46:00 |
Мда... а что это за мега русификация такая "Сообщение об ошибке синтаксического анализатора" неужели сдк уже перевели? :) мановару я за офлайн обучение должен уже не одны тысячу долларов, вроде с примерами там все ок ;)С уважением, ДЧ ... |
| 04.08.2006, 14:54:53 |
Проблема в том, что код нужно компилировать. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.08.2006, 15:08:00 |
Мда... а что это за мега русификация такая "Сообщение об ошибке синтаксического анализатора" неужели сдк уже перевели? Это всего лишь сообщения IIS6.0, а так как он поставляется с 2003ей виндой (а она у меня руссифицированная), то и IIS тоже руссифицированный. Но от того на каком языке написана ошибка, мне легче не стало. Проблема-то осталась. Ведь примеры не запускаются не из=за того, что язык русский. вроде с примерами там все ок Лучше подсказали бы, что вы делали после того как скачали примеры? Как настраивали IIS? Или какой у ВАС DNFr установлен был - версия? ??? PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 04.08.2006, 15:13:00 |
Проблема в том, что код нужно компилировать. Погодите ка. А разве не достаточно просто кинуть исходники? И что значит откомпилировать, ведь проекта так такового нет - есть только файлы? К стати я с этим уже сталкивался, но если память мне неизменяет, это было в ПАСКАЛЕ... Если можно подробне, как всетаки запустить эти примеры на машине у простого смертного... PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 04.08.2006, 15:27:00 |
Если не хочется компилировать, а хочется пользоваться исходниками, тогда вместо Codebehind атрибута пользуй Src с тем же значением. И Inherits вроде тоже не нужен в этом случае. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 04.08.2006, 16:03:00 |
| 11.08.2006, 13:36:00 |
вообще тут иис не причем, думаю надо сначала больше матчасти почитать . ...скажем так дело оказалось не только в IIS, но и в настройках броузера!!! В зависимости от того фиксированный IP или нет, примеры работают или нет... А в броузере есть вещи которые отрубают работу скриптов... Так или иначе... Пологаясь на выше сказанное, мне удалось решить проблему процентов на 15... PS С уВАСжением к маньякам больными ASPмой NIKROMANT!!! ... |
| 30.08.2006, 17:01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390062]: |
45ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 325ms |
