Форматирование данных при выводе в Repeater
Вытаскиваю данные из таблицы, вывожу их в Repeater при помощи: <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message")%> Но дело в том, что к вытаскиваемому из таблицы полю message мне нужно ещё применить некоторые замены, а уже потом выводить на экран. А иначе (как сейчас работает) выводится "сырое" (прямо из таблицы) значение поля, а это не совсем то, что надо. Посоветуйте, как быть? ... |
| 30.08.2006, 14:40 |
Делай так: <%#DoReplaces(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message"))%> Где DoReplaces - метод делающий все что нужно тебе...А ты воспользовался поиском? ... |
| 30.08.2006, 14:42 |
| 30.08.2006, 14:42 |
можно на сервере обработать данные сначала, а потом уже вывести их в репитер. а можно с помощью String.Format. или тегами, или CSS:) ... |
| 30.08.2006, 14:44 |
Делай так: <%#DoReplaces(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message"))%> Где DoReplaces - метод делающий все что нужно тебе... Спасибо, заработало! А как быть, если я вызываю функцию для обработки, из шаблона (файл MasterPage.master.vb)? Я прописываю такой код: <%#Dim MyMasterPage As New MasterPage MyMasterPage.GetText(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message")) %> Но не работает? Как быть? ... |
| 30.08.2006, 18:03 |
<%#Me.MasterPage.GetText(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message"))%> В VB не силенА ты воспользовался поиском? ... |
| 30.08.2006, 18:36 |
<%#Me.MasterPage.GetText(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "message"))%> В VB не силен Не хочет Строка Me.MasterPage подсвечивается синим и подсказка: "MasterPage is not a member of ASP.topic_aspx" ... |
| 30.08.2006, 22:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390053]: |
186ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 507ms |
